Ist egal jetzt.
Beiträge von Omega A 1992
ZitatAlles anzeigen
Original von omadrifter
frag doch einfach mal hier nach http://www.rotanes.de.
er kann dir mit sicherheit helfen, aber less dich erstmal auf seiner seite durch, da steht ne menge *grins*Seite schon durchgelesen aber nichts gefunden.
Werde da mal fragen. Danke.
Hallo
Ich habe hier ein Bordomputer und möchte es testen.
Geht das ohne einbauen ?Mit Pin 2 an Masse und Pin 11-14-15 an + , startet es und licht ist drin.
Kleines F in niedere linke seite.Wenn ich umshalte auf Reichweite und Aussentemperatur blinkt ein F in obere linke seite. Solte es ja auch, denn die Fühler sind nicht da.
Wenn ich auf Aussentemperatur umschalte und ein 5 kOhm Wiederstand auf pin 12-13 setze, zeigt sich oben eine Temperatur. So weit so gut.
Bei Reichweite sollte ein 170 Ohm Wiederstand als Fühler gehen, tut es aber nicht. F blinkt weiter.
Wie geht ein Test von Reichweiten funktion beim ausgebauten BC ?
Muss doch möglich sein oder irre ich mich da ? -
Vielen Dank euch beide.
Es ist mit sicherheit Programmspeichercode 76.
Jetzt brauche ich dann GM nr. für BC mit 76 Code damit ich ein BC (hoffentlich) auftreiben kann.
ZitatAlles anzeigen
Original von mike184
Hi!Warum sollte es den C26NE nicht mit BC geben? In meinem ist er serienmäßig, ich glaube, lediglich in der billigsten Ausstattungsvariante war er nicht verbaut. Ich würde einfach mal unter "Teile-Suche" in den diversen Foren nachfragen, ob jemand noch einen aus einem Schlachtfahrzeug hat.
Vom C20NE habe ich noch einen herumliegen, der hat die Nr. GM 90 349 013. Wenn du mir beschreibst, wie man den Code ausliest, schaue ich bei meinem jetzigen mal nach.Klingt super.
Den Code kann man so ablesen:
Einfach am Bedienschalter beide Taster drücken, mehr als 3 sekunden und oben sollte der Programmcode dann angezeigt verden.
ZitatAlles anzeigen
Original von Catera
ich dachte immer, das es den 2,6er nur mit Uhr gab.Mit dem Code 03 hat du recht, der ist für einen 4 Zyl.
Du kannst es mal mit dem Code 20 vom C30NE versuchen.
Danke.
Habe weitergesucht und doch was bei Senatorman.de gefunden:
Omega A / Senator B C26NE (AT-Getriebe) - Strecke in km = Programmspeichercode 76.Ich habe gelesen dass es billiger ist ein gebrauchten BC zu kaufen als bei
Opel ein Programmspeicher auswechseln lassen.
Jetzt brauche ich nur noch GM nr. für so ein BC ?
Kann mir da jemand helfen ? -
ZitatAlles anzeigen
Original von Catera
genau kann ich mich nicht mehr erinnern.
Aber gab es im C26NE überhaupt einen BC?Gruß Catera
Ich glaube schon dass es für ein C26NE ein BC gibt oder ein BC der passt.
Der gelbe Stecker hinter Uhr ist da.
Ich bin mir recht sicher dass der BC den ich habe, nicht passt weil Code 03 für ein 4 Cylinder ist.Habe bereits Internetsuche gemacht und nichts gefunden.
Auch die tollen Seiten von Senatorman.de und Rotanes.de haben leider keine Antwort gegeben. -
Hallo alle.
Ich habe vor ein halbes Jahr ein Omega A 1992 2,6i (C26NE) mit automatik gekauft.
Der Bordcomputer war mit aber nicht eingebaut.
Ich habe den BC neulich gestet und dabei Code 03 gefunden.
GM 90 253 987.
So viel ich weiss, ist das für ein C20NE und passt nicht in mein Omega.Was ist der rigtige Code für mein Omega ?
GM nr. für BC ?
