wärend ich den c-corsa noch richtig gelungen fand ist der d-corsa wohl mit das häßlichste geworden was opel seid dem d-kadett gebaut hat....
muß am buchstaben liegen.....aber ich find eh das die neuen opelmodelle mit ihren grinsegesichtern mehr als nur häßlich sind...
Beiträge von Carolli
reicht locker mit dem vorderen der zwei usb's vom y kabel
hab auch so ein teil und noch nie probleme gehabt...taugt sogar zum zocken von der platte..... das einzige wo wir den usb mal in die knie
gezwungen haben war beim filesharing mit 2externen an je einen usbport da ist dann immer zwischendurch die zweite platte abgestorben
aber für eine reicht es locker.... -
seh nix
bevor wieder dieser tolle hinweis auftaucht...ja hab die suche benutzt...
5antworten 2völlig ab vom thema
alos..der gute alte mann mit dem langen bart hat mir nen plasmatacho
gebracht...1.habt ihr die alte org. folie drunter gelassen?
2. was ist mit der org beleuchtung? drin gelassen oder rausgeschraubt?
3. welche ist sind die relevanten 2 kabel fürs licht im tacho? hab hier
in der suche grau/grün gelesen gab aber keine bestätigung dazu.
4. habt ihr den zeiger angepinselt oder halt dort ne farbige lampe verbaut? und vorallen sind die nur gesteckt oder wie gehen die zeiger runter?mfg und dank im vorraus
Carolli
kommt nen buckliger zum bäcker
"ich hätte gern nen 2pfund brot"sagt der bäcker: mensch junge, willst das andere nicht erstmal runterschlucken"
1818.01 €
war heut mit dem auto unterwegs fenster nen stückel auf zum rauchen..plötzlich fängt die klima an rumzuspinnen....draussen 5grad
drinen 21grad eingestellt aber das ding fangt ohne grund an
kalte luft ohne ende reinzublasen mit lüfter auf 9.... hat sich auch später nicht mehr gegeben..jemand ne idee was den das problem ist?
hab die dinger bei mir eingebaut und bin sehr zufrieden damit....um welten besser wie meine alten funzeln.....
und von den sonst hier immer berichteten problemen hab ich auch nix festgestellt.... verarbeitung ist top....einstellen ging auch ohne probleme
in meiner gallerie siehst du sie auch gleich eingebaut^^
mfg carolli
hab bei mir die schwarzen depos von 3-2-1 verbaut und hab bis jetzt keine problem..... die kabel im scheinwerfer sind fast dicker wie die orginalen...dicht sind die dinger auch....und vom licht her hab ich gedacht ich bin jahrelang nur mit ner kerze drin gefahren...
einbau ging easy und auch der gute mann in der werkstatt hatte beim einstellen nix zu meckern...
würd sie mir wieder kaufen....ka was ihr alle habt
finde auch die steinmetzt passen am besten dazu, diese ganzen dinger mit den löchern drin sehen alle unmöglich aus
