Beiträge von Rayman281
    Moin....
    möchte gerne an meinen omi einen Kühlergrill von einen Catera haben bis jetzt aber noch keinen gefunden weis jemand wo ich den bestellen kann und was ich um ändern muss an meinen omi ???????
    vielen dank im vorraus
    Bei mir habe ich auch gesehen das er jetzt langsam anfängt mit dem rost zb
    Tür hinten links unten an der kannte,
    und leichten flugrost an den Kotflügel hinten und unten zum schweller hin
    kann mir jemand einen tipp geben wie ich dasgut beseitigen kann vor dem Winter
    habe mal was gelsen von Rostumwandler und die ihnen radläufe gut waxen oder so änlich
    Währe nett für eine Rückantwort
    MFG
    David
    Hi das hatte ich auch schon mal vorne Links bin durch einer Waschstr gefahren und alles wahr nass beifahrer fuss raum, Der abfluss am Polenfilter wahr dicht somit konnte das wasser nicht mehr ablaufen und ist in den innen raum gekommen.
    Die Abflüsse hast du Rechts und links unter der kuststoff abdeckung kuck mal nach und mach sie frei
    Da muss ich den noch mal nach sehen vieleicht hast du recht und die Dämpfer sind defekt
    Auf jeden fall gibts bei mir um der ecke eine Mietwerkstatt werde mit da mal ein platz mieten und nach den dämpfer kucken so wie mal nach dem Rost ausschau halten,
    Ich Glaube die Orginalen sind schwarze dämpfer wie gesagt der ist hinten richtig hart und höre jeden aufschlag wenn die str etwas uneben ist .
    Im Fahrzeug Brief steht V:VA/HD 60/70/1 ( Rot ) und H:HA/HD 60/71/2 (Gelb )
    Hallo habe mal eine frage
    Da der Vorbesitzer das Fahrzeug schon Tiefergelegt hatte ....
    hat er zu mir gesagt das ich hinten die begrenzer etwas kürzen sollte da da noch die orginalen drin sind ? er ist ja auch ziemlich hart hinten man merkt einfach alles und den noch mit den 18 zoll felgen.
    meine frage wo sitzen die beim omega b hinten oder wie sehen die aus kann ich die einfach kürzen ?
