Hallo nochmal
wollte nur kurz mitteilen das mein MV wieder unter den lebenden ist Kurbelwellen Sensor defekt neuen für 125 € beim FOH geholt eingebaut und schon läuft er wieder
Danke nochmal für die Hilfe
MFG Blackbird
Hallo nochmal
MFG Blackbird
habe ich auch erst dran gedacht aber wenn meine Wegfahrsperre Probleme macht dürfte mein Anlasser doch gar nicht drehen so wie es ist wenn ich nur mit dem schlüssel auf schließe statt mit der Fernbedienung oder mache ich da einen Denkfehler ? ? ![]()
Hey Super
das ging ja schnell danke dann schau ich da mal nach und hoffe das es nur das relais ist
Danke für die schnelle Hilfe :winken:
Mfg
So war gerade draußen Relais raus und überbrückt siehe da Sprit kommt an aber er startet immer noch nicht
also Zündkerze raus und was soll ich sagen jetzt habe ich Sprit wo er hin soll aber kein funken mehr :hammer: das gibt es doch nicht was ist das schon wieder kann es sein das das Relais gar nicht kaputt ist sondern mein Steuergerät wegen einem anderen Fehler das Relais nicht angesteuert hat ??
Welche Ursachen kann es da geben was muss ich alles nachschauen um eventuelle Fehlerquellen ausschließen zu können gibt es noch Rettung für mein omega ? ? ?
Hallo ihr,
leider hat mich mein MV6 mal wieder im stich gelassen abgestellt und jetzt springt er nicht mehr an
so wie es aussieht kommt kein Sprit vorne an habe die Kraftstoffleitung beide mal abgeschraubt und versucht zu starten und siehe da es kommt nichts
habe dann mal die Sicherung kontrolliert ist aber ok also das zuständige Relais gesucht ja aber wo kann mir jemand sagen wo das genau bei der Limo sitzt ??
Würde das schon gerne ausschließen bevor ich mich der Kraftstoffpumpe widme währe ja schon blöd wenn ich jetzt ne neue einbaue und es tut sich immer noch nichts.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
MFG Blackbird
:nixweiss:
