Beiträge von sleipnir
    Na du baust den luftfilter deckel mit dem dicken schlauch dran wieder runter. So dass das gehäuse offen sit.So wie zum reinigen.
    Dann machste mit nem Fön die Stelle schön warm,wo die schraube abgerissen ist. Und schraubst diese von innen nach innen raus mit solch einer Spitzzange sollte das gehen.
    Ja habe gerade drei angemailt,die nen omega schlachtn,ob sie ne Hohlschraube haben.
    Ich geh davon aus,dass die schraube vor dem einbau nicht geölt wurde.
    ich würde wenn möglich den oberen teil etwas erwärmen.Dann sollte sich die schraube von innen reindrehen lassen.
    Vorher aber lapen drunter sonst ist sie weg,
    Wie gesagt von innen nach innen.Das sollte mit so einer gynäkologenzange machbar sein.
    Raus wird man das schon bekommen.Und ob es die hohlschraube einzeln gibt erfährste montag beim FOH.
    Denke schon das Du das rausbekommst.
    Von aussen auch bündig weg?
    Na toll hättest mal was gesagt.heute wär gegangen.Dachte du machst das freitag oder samstag. Schlag was ein und dreh raus.Oder nimm ein Linksausdreher
    Mahlzeit.
    gerade einen kollegen getroffen,und dessen fensterheber fahrerseite geht nicht mehr.
    Fenster ist geschlossen und wenn man den Schalter dafür drückt,hört man den motor aber es passiert nichts.
    wollte wenn mal zeit ist die türpappe abnehmen.
    Jemand ne Ahnung oder schonmal ähnliches problem gehabt?
