Danke meinte aber denn kasten im motorraum aber trotzdem danke
Beiträge von omegaaaa
Hallo habe mal ne frage relaiskasten im motorraum Relaisnummer 5 ist wofür
Danke
Also das duall ram ist es nicht ist in funktion war heute unterwegs und hatte wieder die probleme mit der gas annahme also wenn ich mm für mm gas gebe ist alles bestens bei etwas mehr durch drücken kommt er schubweise kann das auch an der benzin ver sorgung liegen zu wenig druck im system oder so
weis irgendwie nicht mehr weitereins ist mir noch aufgefallen das er geräusche in der dual ram macht von durchströmender luft hört sich an als wenn einer auf schlauch steht ist die zuführung der zweit luft also von hinter oder rückführung
?(Hallo habe seit einigerziet probleme mit der leistung , beim beschleunigen hägt er bis errichtig auf turen kommt und beim richtigen durchtreten ist mit unter bei 4tausend umdrehungen schluß und er nimmt kein gas mehr an also leistungs loch wenn ich ihn allerdings bis 4tausend habe und dann beschleunige ist alles bestens woran kann es noch liegen . kerzen verteiler benzinfilter sind neu
und es ist nicht immer gleich meistens läuft er auch richtig ist aber halt doof beim beschleunigen auf 100 oder so das er bei 1500 bis 3000 umdrehungen einen durchhänger hat
bei opel konnten sie mir auch keine helfende antwort geben.
hoffe hier wurd mir geholfen. :hammer:
Danke schon im verraus
