jawohl es funzt! rot und gelb getauscht!
alles super!
alles super!
oje das wird jetzt wieder kompliziert! naja noch einen adapter willi ch mri ersparen! Der radio ging ja so schon schwer genug rein! ![]()
Würds vielleict helfen wenn ich ein Foto von der rückseite machen würde? und ihrm ir vielleicht sagen könntets welches kabel falsch ist? ![]()
So ich hab folgendes Problem!
ich habe mir einen Pioneer DEH-2920MP gekauft und diesen in meinen OMEGA eingebaut! Ging alles super easy, einfach an die iso Stecker anstecken hinein in den Schacht und fertig!
Radio lief wunderbar! Radiosender schöne ingestellt und fertig! Dann drehte ich die Zündung ab und wieder auf. Den Radio drehte ich wieder an und auf einmal waren meine ganzen Einstelluungen vom Radio weg! Habe ich da etwas falsch angesteckt? Es gab ja eh nru eine möglichkeit den Radio anzustecken! Bin ich sogar für das zu blöd?
ZitatAlles anzeigenOriginal von DJ XXL
Hi !
Nein musst du nicht !
Grill abbauen,Scheinwerferblenden (unten) abbauen,Spritzdüsen abbauen (fals vorhanden) dann sitzen oben 2 schrauben und unten sitz auch noch eine Schraube, da kommst du mit einer langen Verlängerung ran, kabel abziehen, Scheinwerfer raus holen fertig !
Fals du Scheinwerferreinigungsdüsen hast musst du beim herrausheben vorsichtig sein ! Ist ein wenig fummlig aber es geht (ohne die Stoßstange auszubauen) !
Beim einbau mit Scheinwerferreinigungsdüsen musst du auch ein wenig fummel bis er drin ist geht aber auch !
Wichtig ist nur, wenn du Scheinwerferreinigungsdüsen hast die Schläuche nach dem abziehten (geklippst) mit einem Korken abzudichen sonst läuft die ganze soße aus !
Noch was pass auf das dir die Sicherung von den neuen Scheinwerfern nicht in den Scheinwerfer fähllt !
Pass auch auf das du denn (die) Stellmotoren richtig einhängst !
Glühobst vorher einbauen macht sich besser
Auch die Abdeckkappen richtig rauf stölpen sonst hast du bald ein Aquarium ! :tongue:
Ups eins hab ich noch vergessen ... in dem Scheinwerfer befindet sich ein Heble denn du so lässt wie er ist, der ist für den Linksverkehr ! Also nicht rausreissen oder sonst der gleichen !
Alles wieder einbauen fertig ! Damit bist du in gut 20-30 min fertig !
PS.: Wenn es die Scheinwerfer nicht mehr geben sollte, dann frag einfach mal unseren Teile Hoschi !
Danke für die fixe Antwort! So schwer scheint das ja dann nicht zu sein, aber ich seh gerade da auf ebay, das sie diese ja garnicht mehr haben! ![]()
Na dann werde ich den Teilehoschi kontaktieren! vielleicht hat der ja welche! ![]()
Hi !
Ja kann mann !
Ich ha dir hier mal 2 Bilder hinterlassen da kannst du sehen wie sie aussehen sind orginal von dem Händler !
Und für alles anderen ! Ja es sind Orginal Hella Klarglasscheinwerfer !
Ich konnte es auch nicht glauben dewegen hab ih auch mal Hoschi nach den Nummer gefragt !
Aber es sind zu 100% Hella Scheinwerfer und passen auch in 94,95,96 Ommi`s !
Das ist jetzt schon mein zweite Satz den ich bei dem Händler gekauft habe und ich bin vollstens zu frieden !
Und der Preis ist mehr als unschlagbar ! (gewesen)
DANKE für deine Bilder!
DIe sehen ja sehr fein aus! Weil die Originalen sehen schon ein bisschen trübe aus! ![]()
Dann werde ich diese einfach mal bestellen! ![]()
Wenn ich die alten da jetzt abmontiere muss ich da die Stossstange abmontieren??
Ui und noch eine Frage! Sind die Standlichtbirnen W5W Birnen??
ZitatAlles anzeigenOriginal von Der_Teile_Hoschi
da hat er dir eine fehlinformation gegeben
naja es steht bei der Verwendung
Opel Omega B 09/97-09/99 für elektr. LWR
Jetzt ist halt die Frage ob ich das Riskieren soll! Sind ja doch 200 Euro!
Und wenn das Teil nicht passt beiss ich mir in den Ar.....!
kann man in diese HELLA Scheinwerfer dann auch solche XENON Kits einbauen??
also ich habe dem typen da jetzt bei ebay geschrieben und den gefragt ob es auf meinen OMEGA passt! der schrieb zurück und sagte das diese helle auf meinem OMEGA B nicht passen! ![]()
Hätte da auch gerne ein Foto
also danke meinem großvater hat mein OMI BJ 95 jetzt gerade einmal 47.000km oben! Hat ihn mir geschenkt da er nicht mehr fahren will! Bekommt einfach Sachen nicht mehr mit im Verkehr!
Bis jetzt wurden nur die Sachen laut Serviceheft gemacht. Ja LIMA habe ich vorgestern getauscht.
Aber das war es auch! Läuft wie ein UHRWERK!
