ich hatte hierzu bereits geschrieben, ich werde das mit der MKL und dem Fehlercode des Nockenwellensensors einfach nicht los.
Omega B X20XEV EZ 98 140.000 KM
ruckelt und ruckelt .. normales Fahren nur mir geringer Drehzahl möglich !
MKL brennt ständig !
Jetzt haben wir den Kabelpfusch beseitigt und das Neue Kabel ordentlich verkrimpt !
Es ist wie bereits erwähnt ein Zubehörsensor mit Kabel und Stecker.
Jetzt hatte ich mir mal die Widerstandswerte aus dem Netz gezogen ..
Der Widerstand 1/2 soll 0,5 Ohm haben bei 2/3 ca 12 Ohm.
Ich habs nicht mehr richtig im Kopf .. aber bei 1/2 waren wir beim Sensor schon im Kiloohmbereich !!
Was denkt Ihr ? Ist der Sensor defekt ? oder stimmen diese Werte aus dem Netz nicht ?
Bitte helft mir mal unter die Arme !
Ach ja, kurz vorher hatte ich schon den NW Sensor gewechselt ! Jetzt schmeisst der Tester definitiv den NW Sensor raus !
gruß
jens
