Und handelt es sich bei der zusätzlichen Umlenkrolle um die selbe Bauart wie die Untere, oder unterscheidet sie sich von der Unteren?
Beiträge von esdb
Nach einer Spann-Skizze die ich jetzt zur Hand habe handelt es sich nur noch um EINE Umlenkrolle.
Ja, der Keilrippenriemen ist auch bei mir wegen der Klimaanlage sehr lange. Ich habe jetzt einmal nach der Riemenskizze den Riemen aufgelegt. Und nach der länge dürfte eben nur noch eine Rolle fehlen. Für eine zusätzliche auf der oberen nackten Stelle kommt also keine Rolle mehr in Frage. Sonst wäre der Riemen zu kurz. Was aber wiederrum nicht sein kann, weil ich den mit dem ausgebauten alten Riemen verglichen habe.
Hach ojeee. Dann ist dir das Selbe wie mir passiert. Den ersten Riemen habe ich auch zu kurz gekauft, weil ich zu erwähnen vergessen habe, dass einer für die Ausführung mit Klimaanlage gehört. Jetzt hab auch ich einen Riemen zu viel ggg
Ne nicht die Lichtmaschinenhalterung. Die Lichtmaschine ist ja auf der linken Seite ganz unten. Ausserdem ist die ja nicht ausgebaut und funktioniert ja.
Wurde aber schon aufgeklärt.
auf die untere der beiden Schrauben gehört eine Umlenkrolle. Die hat die Nummer 18 54 429.
was auf die obere drauf kommt wird noch in erfahrung gebracht
Hallo!
Ich bastle gerade an einem Omega an den Rollen vorne herum. Einige Teile haben gefehlt und konnte ich problemlos nachbestellen.
Nun habe ich das Problem, dass mir anscheinend eine Rolle samt Vorrichtung abgeht. Nur weiß ich nicht welche. Oder ob ich da richtig liege. Und die Werkstatt wo ich die Teile bestelle auch nichtmehr. Zumal die Kutsche ja schon ziemlich alt ist.
Es handelt sich um einen Opel Omega A 2,6i Diamond, BJ 1993 mit Klima (Omega A-C 24 NE) Motornummer C26NE........ 110 kW
Hier 3 Bilder. Vielleicht weiß ja jemand wie man die fehlenden Teile bezeichnet wo ich zum besseren Verständtnis einstweilen nackte Schrauben reingedreht hab.
Ich wäre dankbar, wenn jemand von euch noch wüsste, was da bei den Schrauben noch fehlt oder sich an dem Fahrzeugtyp bestens auskennt und mir die Teilebezeichnung nennen kann!
Schönes Wochenende!
