hi
vielleicht ist bei dir ja die sonde kaputt... hast du den fehlerspeicher ausgelesen ?
Beiträge von Chris1612
Hi!
Er ist am Hosenrohr undicht. Da ist ein Bolzen abgerissen ...
so melde mich mal zurück.
Danke für deine Antowrt, aber die Kerzen kann ich ausschliessen, die sind neu.
Ich habe mal den Code selbst ausgelesen und bekomme FC13 Lamdasonde - kein Spannungssignal. Jetzt sagte man mir, es ist möglich, dass die einfach nur falsche Werte mist wenn der Auspuff ziemlich undicht ist. Ich habe vor ein paar Monaten ein neues Flexrohr bekommen, jedoch ist der Auspuff am Flammrohr ein wenig undicht.
Aber kann es sein, dass das soviel ausmacht? Kalt läuft er ganz gut den 1.Km. Danach fängt meistens das gestotter an, Motor geht an Ampeln sogar aus. Ist die MKL an zieht er ziemlich sauber durch, Motor stirbt allerdings immer noch ab.
Manchmal fährt er auch ganz normal ohne das irgendetwas ist.
Also kann die Sonde das ganze Fahrzeug so lahmlegen ?? Kann doch bald nicht sein oder.PS: Abgasreinigung habe ich gemacht, Schraube aufgebohrt etc. Vll wäre es gut dazu zu sagen, dass eine kleine Ölpfütze in der Ansaugbrücke stand
Gruss Christian
Hallo, ich bin neu hier und möchte mich mal vertrauensvoll an euch wenden.
Mein Omega B macht mir im Moment Probleme. Seit 2 Tagen nimmt er vom Standgasbereich in den Teillastbereich kein Gas mehr an. Wenn man das Gas festhält verringert sich die Geschwindigkeit. Rein gefühlsmässig würde ich sagen er bekommt Luft, aber keinen Sprit. Erst wenn man das Gas stärker tritt zieht er wieder los.
Im Stand läuft er sehr unruhig und geht manchmal ohne Grund aus.
Seit heute leuchtet zeitweise die MKL auf. Wenn diese an war, lief er wie geschmiert, nahm sauber Gas an etc. Nach einigen Probefahrten ist dies aber auch nicht mehr der Fall.
Habe bereits den LMM abgezogen, erst lief er auch super und als ich meine Diagnose schon fast beenden wollte, fing er wieder an.
Fehlerspeicher auslesen führte zu keinem Ergebnis, sämtliche Druckschläuche und Drosselklappe etc habe ich bereits mit Bremsenreiniger auf Dichtheit geprüft.Bitte helft mir weiter, ich weiss nicht mehr wo ich suchen soll
Gruss Christian
Nachtrag: Es ist ein 2L 16V Caravan mit Automatikgetriebe
56 Hits und keine Antwort. Danke werd's woanders versuchen!
Gruss Chris
