Moin!
Eigentlich zeigen die Lampen Dir nur das Jeweiliges Modul aktiv ist, und somit fehlerfrei arbeitet. Ein Defekt liegt nur vor wenn die Lampen Ständig an sind. ![]()
Beiträge von macgee
Moin!
Wo bekommt man den Die lampen und was kosten die? ?
macGee
Moin Jungs.
Habe in meinem Ebenfalls ein paar Sachen nachgerüstet.
Also die Kabelbäume unterscheiden sich nur nach Motorisierung und ob Klima Eingebaut
wurde oder nicht, ansonsten ist der kabelbaum komplett verlegt worden, wobei nach meinen Recherchen der Unterschied zwischen Limo und Caravan nur durch verschiedene steckbare Verlängerungen liegt, z.B. Heckklappe. Für Nachrüster von AHK liegt der Anschluß von der Mitte aus Links, ihr müßt also nicht nach hinten legen. Ansonsten liegen die stecker für die verschiedenen Zubehörteile wie, Sitzheizung, Lampen, etc., in unmittelbarer Nähe. Zumindest meistens.
auch das Heckrollo dürfte auf der fahrerseite entlang mit Mitte gehen. Mußt nur ein bißchen suchen. -
Hallo. (Braucht gar nicht so zu grinsen.) :tongue:
Ich müßte mein Omi hinten ca.50mm höher bekommen.
Hat da jemand erfahrung? Für vorne hab ich neue Federn die höher sind, aber hinten sind die neuen Baugleich mit den alten (sind verstärkte Federn).
Für durchführbare ratschläge wär ich Dankbar
Wo willst du den die Schalter genau haben ( links neben's Lenkrad?).
Ansonsten kann man die Schalter z.b. mit Blech befestigen. ( Würde Dir ein Bild schicken aber der Omi wo das dran ist fährt leider jetzt für jemand anderen.) :kleenjohny: -
ist es eine große Hürde von D3 auf D4? Oder würde ich das mit meinem 94'er X20XEV auch hinkriegen. Der Brief ist ebenfalls schon von E2 auf D3 umgeschlüsselt worden.
macgee
59663:D
macgee -
Son Holden V8 mit Allrad
Gibt schon fette Herzen die man verpflanzen kann. :heulnicht:
Hätt ich nicht gedacht. :beer: -
Beim Kabelbaum gibt es nur Unterschiede im motorraum und bei der Klima. Ansonsten sind wenn ein bißchen sucht die Stecker zu allen Abauteilen in der Nähe zu finden.( Habe bei mir Sitzheizung nachgerüstet, Schalter rein, Sitzheizung anstecken und fertig.)
Ist fast wie USB. Plug & Play
Ach ja! Du brauchst den Bedienhebel neu, Die Stecker sind unter der Abdeckung. Gegenbenenfalls brauchst du noch Sensoren (Kühlmittel, Bremsbelag).
Infos über Verbrauch und so gibt die Steuerung meines Wissens nach ohne Änderung über den Stecker aus.
