Beiträge von psychoo2
    Gibt es beim Aus und Einbau irgend etwas auf das man
    achten sollte oder was einem den wechsel erleichter ??
    SODALA----Handschuhfach habe ich gestern schon mal ausgebaut. Waren nur 5 Schrauben und so wie es aussieht kommt man jetzt richtig gut an den Wärmetauscher ran.
    Da ich heute meinem Omega eh neues Kühlwasser spendieren möchte werd ich im Zuge dieser Arbeit auch gleich mal den Wärmetauscher tauschen. Hoffe das alles so klappt wie ich mir das vorstellen und ich dann endlich die angelaufenen Scheiben los bin.
    Update vom 24.10. : Der Einbau gestern war absolut kein Problem. Am Anfang machte der Wärmetaischer zwar noch ein paar Zicken und wollte nicht dicht werden. Dies hat sich aber dann nach einiger Zeit gelegt.
    Nur hab ich jetzt das Problem das das Gebläse an der Seite des Wärmetauschers vorbei blässt und somit nicht soviel Warme Luft aus den Düsen kommt. Hat con Euch eine Ahnung wie ich das Abdichten könnte ? Hab mir schon gedacht ein wenig Styropor in die Lücke zu stecken.
    Gruss
    PSY
    Hallo Leute,
    ist es schwierig den Wärmetauscher in einem Opel Omega A Caravan BJ 92 zu wechseln. Was muss man alles abbauen und auf was sollte man achten. Hab in der Bucht einen neuen schon ab 35 Euro gesehen. Sind die zu empfehlen. Beim FOH kostet eine 160 Euro.
    DANKE SCHON MAL FÜR EURE TIPS.
    GRUSS
    PSY
    Hallo Leute,
    wer von Euch hat nen Tip wie man am besten und einfachsten die Lautsprecher
    aus den vorderen Türen ausbaut. Eine davon ist defekt und ich habe mir 2 neue besorgt. HOffe ich muss da nicht die ganze Türverkleidung abbauen.
    DANKE FÜR EURE HILFE
    GRUSS
    PSY
    Ja !!
    In der mitte kommt meist nur lauwarme bis kalte Luft heraus.
    Bei den Düsen an der Seite kommt immer gut warme (heiße) Luft aus den Düsen.
    Von welcher Seite aus kommt man den am besten an diese Schläuche. Fahrer oder Beifahrer ?
    Sooo..
    Heute ist mir aufgefallen das nur die Fahrerseite beschlägt.
    Die Frontscheibe der Beifahrerseite is nahezu frei. Ebenso die
    Seitenscheibe.
    Ausserdem habe ich festgestellt das durch die große Luftausströmöffnung in der
    mitte des Amaturenbretts ( die über dem Radio ) fast nur kalte Luft kommt obwohl die Heizung voll auf war.
    Habe gestern mal untern Handschuhfach nachgesehen und konnte nix feuchtes feststellen.
    Bei meinem Omega ist es genauso ??
    Wenn ich morgens die Heizung einschalte dann läuft mir die Windschutzscheibe und die Seitenscheibe an. Ausserdem riecht es irgendwie schon komisch.
    Hab den Ablauf schon sauber gemacht (war ziemlich vor Matsch und Laub) und auch unter der Abdeckung findet sich eigentlich keine Wasser oder Dreck mehr.
    Weiss irgendwie nicht mehr weiter. Dachte eventuell auch schon das vielleicht irgend ein Filter zu wäre.
    An was könnte es den noch liegen ?
    Wenn es der Wärmetauscher sein sollte.....wo liegt der den ? Hab keine Ahnung !!
    Gruss
    PSY
