Danke für eure Hilfe, ich werde das jetzt mal probieren. :o)
Jetzt hätt ich nur noch eine Frage zum ein und ausbauen muss ich da das ganze Amaturenbrett runter machen oder kann man das irgendwie übers Handschuhfach machen?
Ok. Soweit versteh ich das...
Aber warum heizt der dann in den hohen Drehzahlen warm?
Ich will mir einfach nur sicher sein das es das ist weil wir eben schon so viel neu rein gekauft haben und das Problem aber nicht behoben worden ist.
Die Wasserpumpe kann man definitiv ausschließen?
Die beiden Schläuche werden nicht warm sonder heiß. ;o)
Mein Mechaniker hat gesagt das es dann der Wärmetauscher nicht sein kann wenn die Schläuche heiß werden...
Wie kommst du denn darauf das es der Wärmetauscher sein kann?
Wenn der Wärmetauscher defekt wäre dann würde doch mindestens 1 Schlauch nicht heiß werden oder?
Da ich hier im Forum leider nichts über mein Problem gefunden habe muss ich noch einmal ein neues Thema erstellen in der Hoffnung das mir jemand helfen kann.
Ich habe einen Omega B Facelift 2,2 16 V Baujahr 2000.
Mein Problem ist folgendes: Meine Heizung heizt nicht richtig. Bei hoher Drehzahl heizt sie warm aber sobald die Drehzahl runter geht bläst sie kalt. Das Thermostat wurde erneuert die Temperaturanzeige steht bei 85 und 90 Grad, die Mischklappe wurde erneuert, Klimatronick Bedienteil wurde auch erneuert und synchronisiert leider ohne Erfolg, das Auto wurde ausgelesen aber es zeigte keine Fehler an.
Die beiden Schläuche zum Wärmedauscher werden heiß.
Gibt es für dieses Auto eine Zusatzwasserpumpe? Wenn ja kann mir jemand sagen wo ich diese finde bzw. kann es daran liegen das die Heizung nicht richtig heizt?
Mein Mechaniker meint es könnte die Wasserpumpe sein.
Vor einem Jahr wurde die Zylinderkopfdichtung gemacht, kann es vielleicht auch daran liegen? Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoff ihr könnt mir weiter helfen.
Hi
das mit denn Air-bag hat sich erledigt!
Die Höhenverstellung funktioniert nicht und ich weiß nicht warum? Wenn das Systeme defekt ist kann mann das noch reparieren oder ist der Sitz dann Schrott ?
Hi
Also wegen der Ausstattung kann es nicht sein hab mal gehört das beim Omega alle Kabeln schon vorverlegt sind. Außerdem dürfte dann der Beifahrersitz auch nicht gehen eigentlich, der ist auch Vollelektronisch.
Die Airbag LED leuchtet momentan nicht die Leuchtet nur wenn ich denn Vollelektronischen Sitz anschließe und der rührt sich leider nicht kann es sein das der Airbag defekt ist und das es daran liegt ?
ja beim Sitzeinbau habe ich die Batterie vergessen vorher abzuklemmen
! Die Sitze Stammen von einen Facer und sie haben Airbags!
Gruß Michael
Hi
kann mann denn Sitz auslesen wenn er ausgebaut ist? Und die Sicherung im Auto ist Ok oder hat der Sitz separat eine Sicherung ?
Hi
nein die Airbag LED leuchtet nicht die hat nur geleuchtet wie der Vollelektronische Sitz angeschlossen war.
Ein Kabelbruch glaub ich auch mal nicht weil der andere Sitz halbelektronisch ist und der auch funktioniert.
Ich habe einen vollelektronischen Sitz den ich gerne einbauen würde.
Allerdings ist das Problem wenn ich Ihn anschließe das er nicht funktioniert.
Es leuchtet allerdings das Air Bag Lämpchen auf wenn er angeschlossen ist.
Kann es daran liegen das er nicht funktioniert???
Danke schon mal für eure Hilfe!
Gruß Djdean
Danke für eure SCHNELLEN Antworten. Aber mein Problem ist der Sitz ist ausgebaut weil ich ihn nachrüssten wollte darum kann ich ihn nicht auslesen lassen!
Strom ist auf denn Steckerdrauf sonst würde der alte Sitz auch nicht funktionieren.Sicherungen passen auch denk ich mal sonst würde der zweite Vollelektronische Sitz nicht gehn!!
Und wie mach ich das mit denn anschließen an 12V ??? Einfach zwei Kabeln von einer Batterie weg ?????
Gruß Djdean ![]()
