Beiträge von jumawi
    Hallo.
    Hinten die bremsen das ist schonmal normal wenn mann sie löst wenn das auto länger stand das es beim lösen etwas knarrt,aber meine frage ist wieso habe ich dieses problem vorne wenn ich die Bremse langsam betätige,und es ist nicht immer???
    MFG.Jumawi
    Hallo.
    Wen ich mit meinem omega ganz langsam zum stillstand komme,und ich die bremse langsam betätige Knarrt es ein wenig vorne,wenn er richtig warm geworden ist nach autobahnfahrten ist es nur noch geringfügig zu hören mann merkt es aber im pedal.Was kann das sein ich habe auf die Klötze getippt???
    Danke für euere antworten.
    MFG.Jumawi
    Ja 600 ist normal beim sechszylinder,habe es auch nicht glauben können aber lässt sich jetzt wieder super leicht lenken beim parken.War bei drei Foh und zwei wollten mir eine neue pumpe einbauen für 700 euro,und der eine wo ich heute war 2 min sache und Kostenlos. :beer:.
    MFG.jumawi
    Frag mich jetzt nicht wie er höher gestellt wird glaube er hat da irgenwo vorne im motoraum gefummelt.Er sagte haben sie schon oft gehabt bei den omegas egal ob sechs oder vierzylinder.Und ich hatte vorher mit klima 450 und ohne 400 Umdrehungen gehabt,und jetzt mit oder ohne 600.Denke wen die drezahl zuweit abfällt läuft der riehmen nicht rund,wen ich kalt gestartet habe ging die lenkung immer sehr leicht aber da hat mann ja sowieso mehr drezahl,und bei Betriebstemperatur hatte ich diese probleme besonders wen ich eingeparkt habe ging sie sehr schwergängig.aber jetzt ist alles schön.
    MFG.jumawi
    Hallo
    Der liebe nette vorbesitzer meines omni hatte sich irgendetwas auf das armaturenbrett gekleppt,ich tippe auf sekundenkleber oder so warum weiss ich nicht :hammer:.Meine frage ist kennt sich jemand damit aus ob ich die möglichkeit habe es zu entfernen mit irgendeinen Hilfsmittel,ohne das ich die armatur beschädige???? :(
    Es sind zwar nur 2 euro grosse klebestellen aber sie stören mich ungemein.
    MFG.jumawi.
    Hallo
    War heute beim FOH,war echt ein kleines problem.Haben sich das genau angeschaut und siehe da die Leerlaufdrezahl war zu niedrig,sie lag bei 450 was mir überhaubt nicht aufgefallen ist.Der mechaniker hat ihn mir jetzt auf 600 hochgeschraubt was ja auch richtig ist für einen 6 zylinder und siehe da die Servo funktioniert einwandfrei beim parken.Also lag das problem echt daran das die Leerlaufdrezahl zu niedrig war.Naja gott sei dank.
    MFG.Jumawi
