Jo Wars auch gott sei dank nicht mehr im auto am lenker festfrieren.
Beiträge von Obibiber
Hi
Ein Schönes Neues Jahr Wünsch ich Erstmal !Mein Omega Caravan A C20NE Wird zur Zeit sehr schlecht warm.
Im Sommer ist das nicht so aufgefallen.
Nach ca 3-5km kommt nur ein leich angewärmtes Lüftchen aus den Düsen.
Bei Längere Fahrt geht die Heizung dann auch Richtig Warm aber erst nach ca 30min fahrt ca 15-20km.
Ich Vermute Mal Thermostat oder ist das bei den Anderen Omi´s auch So ??Danke im Vorraus
Mfg Obibiber
Schalter Habe heut mal gegen ersatz Getauscht
Sind es Nicht.Am türkabelbaum Hab ich mal gewackelt so gut wie ich halt drangekommen binn
Da war Nichts.Naja Am We mal die verkleidung runtermachen.
Die Taste halte ich fest
und der Fensterheber ruckt 5 cm Weise hoch bzw runter. -
MAHLZEIT
Ich blick jetzt gar nichts mehr
So wie ich das lese darf ich gelbes licht nicht verwenden als Stanlicht in den BlinkernAber wie siehts mit dem Weißen Aus ??
Darf man das oder nicht
Ohne EintragungMfg Obibiber
Moin
Mein Fensterherber auf der Beifahrerseite
Funktioniert nicht richtig.
Er geht nicht im Kompletten Runter und hoch
immer nur so 5cm weise
Manchmal auch komplett.Aber selten.
Hatte schon an einen Kabelbruch gedacht aber nichts gefunden.
Was könnte das sein.Mfg Obibiber
Hi
OmegagemeindeMein A Caravan mit C20ne
Stinkt nach SpritAm Tankdeckel ! ( Ja ist Normal ) ne eben nicht.
Der Stinkt so stark das bei geöfnetem Beifahrerfenster an der Ampel
man den Sprit in Innenraum Riecht.
Wennn ich bei Laufendem Motor
richtung Tankdeckel gehe riecht man es schon an der Heckklappe leicht
Wenn ich den Motor abstelle ist es nach ca 2-3 Min Weg. ?
Spritverbrauch ist auch nicht in die höhe gegangen.
Wie immer.
Ich hab den Schon über der Grube gehabt ist alles Dicht.( Leitungen Tank usw.)
Am Unterboden sicht man auch nichts das was ausgelaufen ist.
Im Innenradlauf zum Tankdeckel sind zwei kleine Schläuche
die auch an den Tankdeckel gehen.
Ist da nicht einer von die Entlüftung zum Aktivkohlefilter ?Mfg Obibiber
Ohne Hirn
Ist Leider so
Bei den Meisten von den VW Jungs ( Manche nicht Alle Ja mein Freund ist VW Fahrer )
Tickt auf so manschen treffen das hirn aus.
oder sie müssen es am Eingang abgeben.Ich war 1 Mal Auf eine Kleineren VW Treffen
1x und nie wieder.
So viel Blödheit in den Eigenen rängen.
Auf der Anderen Seite kurbeln solche die Tuningwirtschaft an.Die jungs bauen die Karren auf und stecken Geld und Zeit in Ihre Wagen.
Und teilweise nicht wenig geld.
Dan gehts auf 1 Treffen und dan wird der Wagen beim Gummigeben Verheitzt.
????? :hammer:Und mim ADAC gehts auf dem Hänger wieder nach hause.
Auf dem Treffen wo ich war gingen am WE mindesten 10-15 Sätze Reifen Drauf.
( Was ich mitbekommen habe.)
4x war der ADAC Da zum Abschleppen also motor Plat o.ä.Also das gehört meiner Meinung nach Richtung Hoppla :ichbindoof:
( In den Weichraum zum Fixieren)Das solche natürlich ausflippen wenn die nen Opel sehen ist ja klar.
Wir warn auch schon mim Golf auf nem Opletreffen und ist nichts passiert.
Ausser halt mal nen Dummer spruch.Mfg
Hi
Ist beim A mit Visko ganz normal.
Trotz hängerbetrieb und Buckel hoch .
Die temperaturanzeige ist max bei 90°
Testen kann man das ganz einfach ob die anzeige falsch geht
Nach voller Fahrt motor aus und zündung wieder einschalten.
nach ca. 3-5 min geht die temp anzeige auf 95-100° grad obwohl motor aus.
( Viskolüter läuft nicht. )Nach dem Motorstart geht die temp ruck zuck wieder auf 90° Runter
Oder am Tempfühler im Motorraum ( Blaues Kabel 1 Polig ) für den Tacho
Stecker abziehen dann tut sich nichts auf der Anzeige.
den Blauen gegen Maße schließen und die Anzeige geht auf Vollausschlag.
Bis uber 120°Wenn das alles zutrifft ist normal alles i.o.
Aber wie gesagt mein omega macht das auch also egal wie ich fahre mit oder ohne hänger er bleibt bei 90°
Mfg Obibiber
Hi Omega Gemeinde
Schöne Grüße aus dem Sonigen Hessen.
Fahr schon längere Zeit ein A Model Carvan mit 2literchen 115ps.
Aber er ist in die Jahre gekommen und wird mit höchster warscheinlichkeit im nächten 1/2 - 1 Jahr gegen ein B Modell weichen müssen.Mit Freunlicher Lichthupe Obibiber
den der Obibiber kann alles
