hallo, nagelt mich nit darauf fest, der stecker müsste eigentlich an dem kabeln wo der tempomat dran hängt sein also von unten links wenn du davor stehen tust...
Gruss steven
Gruss steven
hey der mit dem längerenkabel ist für die moterhaubenüberwachung und er obere ist für eine extra sirene, braucht man aber nicht, weis ich weil ich die grosse alarmanlage vorgestern nachgerüstet habe... bis faceliftig war die scheibendüsenheizung schon in allen serien drin....
gruss steven
hey, mal einen klein tip wenn du noch türschlossenteiser hast versuch einenspritzer reinzubekommen, hat zumindestens bei mir fuktioniert...
viel glück gruss steven
hey, gut, das kann leider sein sorry das ich dir nicht weiter helfen konnte...
gruss steven
http://cgi.ebay.de/Steuergerae…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
schau dir mal das bei ebay an, vielleicht hilft das....
hallo, bei mir waren noch keine sensoren drin, habe ich jetzt erst eingbaut, da braucht man auch den kabelbaum dafür, da sind dann gleich die kabels für die hinteren lampen mit dran...., von den kabel laufen zwei nach vorn zur a-säule, einstecker ist dann dort und ein zweites langes kabel geht nach oben, wo hin auch immer....
zu deiner frage, soviel wie ichweis brauchst du das steuergerät für die zv nicht zuwechslen, nur wo der stecker für die alarmanlage ist muss einsteuergerät rein, das kann ich dir morgen schreiben, enn du das für die zv jetztgleich brauchst musst du es nochmal schreiben, dann gehe ich runter und schraub sie nochmal raus...
Gruss steven
^hey, dein auto steht doch immer beim opelhändler um die eck, dann gib ihn doch mal rein...
Gruss steven
so, den stecker hab ich gefunden, muss auf was achten wenn ich da ein steuergerät hole?
vielen dank gruss steven
hey, vielen dank erstmal, werde mich gleich an die arbeit machen und nach dem stecker suchen, da gibt es wohl extra ne blinker ansteuerung? ist da extra ein steuergerät dran oder muss da ein steuergerät angeklemmt werden an diesen stecker????
hab ich schon ausprobiert, aber irgendwo tut sich da nix...
müsste ja wenigstens die lämpchen im schalter angehen aber selbst die rühren sich nicht, schalter hatte ich mal getauscht aber auch nix...
hi, das hab ich gefuden, ist aber nur die zv, gibts da nicht noch eins für die alarmanlage???
über der für zv ist einstecken, mit zwei kabel, den hab ich wieder angeschlossen, da müsste auch einer auf der andern seite sein aber wo da, suche schon wie ein wahnsinniger... ![]()
gruss steven
