Ich werd mir jetzt mal neue Ventile rein schrauben und nochmal füllen lassen mit Kontrastmittel... mal sehen was dann raus kommt. Hab gestern noch den halben Omi von innen geschlachtet und wieder mal absolut nichts gefunden ![]()
Beiträge von Green Hell
Kann mir jemand sagen, wo das Expansionsventil an meinem Omi mit dem X20XEV sitzt. Hab bei mir auch Kontrastmittel auffüllen lassen, nach 3 Tagen war die Komplette Füllung raus und nun kommt der Hammer, ich selbst und ein Mechaniker konnten nirgendswo feststellen, das etwas entwichen ist. Es gibt keine Spuren von Kontrastmittel, ist es möglich das im Innenraum der Verdampfer irgendwie undicht ist??? Kam das schonmal bei euch vor?
Danke!
Du kannst ganz einfach selber rausfinden, ob der unbedingt geplant werden muss.
Beschaff dir ein großes Haarlineal und halte es über die Dichtfläche. Wenn es irgendwo durchscheint ist er verzogen
Ohje, das währe nicht schön... kannst du mir sagen ob man das anhand des Kontrastmittels erkennt?! Was musstest du den löhnen?!
Moin Freakz,
hab seit knapp ner Woche auch das Problem, das mein Dicker nicht mehr kühlen möchte. War schon in bei mir in der Werke und hab nachschauen lassen ob noch Kältemittel drauf ist. Das war natürlich gähnend leer. Also 800g neues Rauf und Kontrostmittel mit rein zum testen. Ging wieder wunderbar... allerdings war beim befüllen irgend ein Druck nicht okey, was auf ein Leck hin wies. Aus einen der beiden befüllventile hat es auch beim Dichtigkeitstest rausgesprudelt. Mein Geselle hat darauf hin im Ventil mit dem Schraubendreher rumvorwerk und dicht war es. Montag hab ich füllen lassen und heute ist schon wieder alles raus. Bis jetzt hab ich aber noch kein Leck entdecken können. Die Leitungen die im Motorraum zu sehen sind sowie der Kühler weisen keine Spuren von Kontrastmittel auf. Kann mir jemand helfen, wo der Omi noch gerne das Kältemittel verliert, bzw, das Kontrastmittel sollte ja auch an den Befüllventilen sichtbar sein wenn diese undicht sind?!
Danke im vorraus.
Na wie gut das ich kein Bikini trage :hammer: :hammer: :hammer:
Die Spinnen die Japse :tongue: -
Hab Motorwäsche schön öfters selber an Kundenfahrzeugen gemacht, wichtig ist das der Strahl nicht direkt auf die Elektronik gerichtet ist. Sonst kann es passieren das er nicht mehr anspringt. Nach der Reinigung haben wir es immer mit Druckluft trocken geblasen und mit Motorlack konserviert. Nächste Woche kommt mein Motor auch mal wieder unter den Strahl
Ein hallo von Leipziger zu Leipziger
Super danke für eure Hilfe.
ist es notwendig, beim Wechseln des Grills gegen einen Sportgrill, einen Grill mit ABE zu holen oder ist eine ABE da nicht notwendig. Weil ich der Meinung bin, das eine ABE notwendig ist, um ihn legal anzubauen, allerdings ein Verkäufer im großen Internetauktionshaus meinte, das man keine ABE bräuchte?!
