Danke erstmal für die schnelle Hilfe,
wie sollte es auch anderes sein, es ist ein Automatik.
Erstmal die Batterie laden, weil ziemlich schwach und dann werde ich mal nach deiner Hilfe vorgehen und mal schauen, ob es daran liegt.
Chris
Chris
Ich habe richtig eingeparkt, war noch dazu ziemlihc matschig.
Der Anlasser läuft noch.
Chris
Hallo Leute,
hab gerade ein riesen Problem, hab letztens meinen Omega beim Rückwärtfahren in den Wald gesetzt. Jetzt nicht lachen, bitte, war durch den Hund abgelenkt, der gemeint hat nach vorne zu wollen.
Auto hatte sich, wie sollte es auch anders sein, festgefahren, er ist kompl. aufgessen.
Mit dem Auto von nem Kumpel haben wir ihn wieder rausziehen können.
Jetzt zu meinem Problem, er springt nicht mehr an. Hab auch keine Möglichkeit drunter zu schauen, da er auf Waldboden steht und da sich der Wagen bekanntlich nicht anheben lässt.
Habe mal so wie es ging, drunter geschaut, konnte aber ausser einweinig Dreck am Auspuff nicht sehen.
Könnte da was grösseres bei Schaden genommen haben? Ich weiss schon, dass die Diagnose aus der Ferne ziemlich schwierig wird.
Was könnte dies schlimmestenfalls bedeuten?
Wenn ihr mir helfen könntet wäre ich euch dankbar.
Chris
dann will ich auch mal, in nen Kofferraum von nem B Car. passt so allerhand. Habe mir erlaubt mal ein Bild anzuhängen.
Mein Kollege, auch Omega Fahrer hat sich extra eine Box anfertigen lassen, was richtig viel Geld gekostet hatte. Hat aber auch nur "Schäferhunde".
Ich hatte mal ne Wanne, die bis über die InnenKotflügel gereicht hat, war einfach sauber zu halten.
Achso, die Rücksitze müssen nicht umgelegt werden.
http://img247.imageshack.us/img247/1261/bild340hy3.jpg
Gruss Chris
Nabend,
ein Bekannter von mir hat das Zeug mit Aceton richtig gut runterbekommen. Stinkt halt wie die Sau, aber es geht recht gut. Selbst einen Film von Silikonrückständen bekommt man damit mühelos weg. Da habe ich es schon selbst ausprobiert, bei einem zerlegten Aquarium, wo das Silikon restlos entfernt werden musste um dieses neu kleben zu lassen. Muss sagen, die Scheiben sahen danach wieder fast aus wie neu.
Chris
P.s. Aceton bekommt man ja in fast jedem Baumarkt und kosten tut es auch nicht wirklich viel.....
Morgen,
habe gerade den Beitrag gelesen. Jetzt mag ich zum neuen Jahr auch mal meinen Senf dazu abgeben.
Um den Bass gescheit in die Reserveradmulde zu integrieren, gibt es nur zwei Möglichkeiten die was taugen:
1. die teure, man geht diese mit GFK nachformen und erhält so das grösste Volumen. Vorteil man bekommt sogar zwei 25er in diese Mulde.
2. man baut eine Kiste aus MDF oder Multiplex und packt diese dann in die Mulde. Grosser Nachteil, die Kiste ist relativ klein und nicht jeder Bass ist dafür geeignet.
3. man baut eine kompl. Abdeckung für den Kofferraum und baut nen 30er "Freeair" ein, klingt aber grotten schlecht und ich würde da direkt Abstand von nehmen.
Oder so wie ich es gemacht habe. Ich habe mir Türpanele anfertigen lassen, die in jede Tür 4 x 16er Kickbässe, einen 10er MT und einen HT ansteuern. Zwar nicht die günstigste Alternative, aber es macht richtig Laune. Bei dieser Variante muss man nur vorsichtig mit dem Lautstärkeregler umgehen, wenn man sie ziemlich tief abtrennt, damit diese auch Bass bringen.
Hatte früher immer eine Kiste im Kofferraum und muss sagen, dass ich diese nicht vermisse.
So bleibt der Platz in der Reserveradmulde erhalten und man kann dort z.b. die Endstufen einbauen.
Chris
Ne ich mein den Stecker, welcher direkt in die Tür befestigt ist, ich muss da ja irgendwie 4 Kabel durchbekommen.
Chris
Hallo Freaks,
nachdem ich jetzt endlich mal Urlaub habe, habe ich mich daran gemacht, Kabel zu verlegen. Nun zu meinem Problem, wie bekomm ich den Stecker in der Fahrer/beifahrertür raus, um dort die Kabel durchzuführen.
Den Stecker, welcher zur Tür geht, hab ich mittlerweile abbekommen.
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar.
Chis
es werden nur zwei Kabel an die Frequenzweiche gehen, nämlich das vom Hochtöner und das vom Mitteltöner.
Die Kickbässe werden direkt mit einer Endstufe betrieben. Es werden immer zwei zusammengschlossen, dass ich jeweils auf 2 Ohm komme.
Chris
was hast du für ein Frontsystem?
bin ja auch schon am überlegen, ob ich die HT`s in die A-Säule baue...
was meinst dazu, wo klingt es besser, Spiegeldreieck oder A-Säule
