Habe mal nachgeguckt : Der KWS wurde im Dezember erneuert . Soweit ich weiss wurden die Sensoren nicht mit einem Oszilloskop getestet . Die einzige Leuchte ist die MKL  die aber schon vor abfall des Drehzahlmessers anzeigt . Wenn der Motor abgestorben ist  leuchte keine Leuchte mehr (MKL auch nicht) . Fehlercode wurde versucht im Fahrbetrieb auszulesen , war aber angeblich nicht möglich . Wurde nur Diagnose beginn und kein Fehler angezeigt (FOH und Freie Werkstatt). Zum tech2 kann ich leider nichts sagen , da ich die verwendeten Geräte nicht kannte . Der Fehler tritt immer nach etwa der gleichen Fahrtstrecke auf  ( auch im Leerlauf ) ca. nach 2 Min. . Daher kann ich erschütterungen durch schlaglöcher o.ä. ausschließen .
Sachverhalt: Vorglühen , Motor startet , läuft ruhig , ohne anzeigen der MKL o.ä. ,Wagen zieht gut , keine Geräusche und die fahrt beginnt .....
ca. 1 Min. später (egal ob vollgas oder nicht )geht nur die MKL an !  Wagen läuft im Notprogramm , Motor läuft weiter ruhig und gleichmäßig , aber kaum noch zug , höchst geschwindikeit etwa 85 KMH , schalten kuppeln leerlauf alles noch möglich ,
etwa eine weitere Minute später : Der Drehzahlmesser fängt an zu schwanken und geht dabei langsam gen null , Wagen zieht nicht mehr (wie ausgekuppelt) motor läuft noch weiter nimmt aber überhaupt kein Gas mehr an (egal ob mit oder ohne Gang) , also trete ich die Kupplung um an den straßenrand zu rollen , sowie ich die kupplung gereten habe und auf die Bremse gehe ist er aus ! Die Temperatur ist im norm bereich . MKL ist dann trotz zündung wieder aus .
Muss dann den schlüssel komplett zurück drehn und neu starten . Springt sofort wieder an ! MKL leuchtet nach neustart nicht mehr . auch sonst nichts zu merken (wieder ruhiger lauf mit normaler beschleunigung) bis dann etwa 40 sek. später das gleiche spiel von vorne beginnt .
Nach etwa dem 3. - 4. mal fängt der motor (nur im leerlauf) an zu schaukeln . er läuf unrund und scheint sich fast zu verschlucken aber ist in dem zustand noch nie ausgegangen . Beim anfahren hört das gewackel aber wieder auf .  Er geht dann aber auch wieder nach ca 1 min. aus . (nach dem gleichen system)
Nach etwa 10 mal ausgehen , geht die MKL bei der fahrt wieder an und auch der drehzahlmesser geht auf null . Das notlaufprogramm schaltet sich ein und er zieht auch wieder sehr schwach ABER.......er geht nicht wieder aus !!!!!!!!
Sind so dann schon mehrere Km gefahren . zwar langsam , aber besser als gar nicht .
Hoffe , ich konnte erstmal ein paar fragen beantworten .
Mehr fragen , mehr antworten ....gg
LG Kosure
