Öhmm ja, ich versuch mal n Bild davon zu machen...........oki??
Dann weiß ich auch wie die Endstufe und so heißen...
Beiträge von TopGun
Hai,
also es ist schon so ein 3 Wege System..nix dolles,aber wie gesagt,ich hau die Dinger auch nicht bis zum Anschluß raus...
Uiii von den ganzen Daten hab ich ja null Ahnung..hab aber auf allen Schalterstellungen durchprobiert,und das Phänomen tritt in allen Lagen auf...
Kanns nicht dran liegen,das es unter dem Lautsprecher keine geschlossene Einheit ist...also, ich meine wenn ich einen Lautsprecher anschließen würde und ihn ohne Gehäuse hochhalte und einschalte, härt der sich dann nur Scheiße an, oder macht der u.U.auch dies Geräusche??????
Greets Yogi
Ich sag mal so 500 Watt Teile, und die Endstufe hat so 4x550 W maximal...hab se aber nicht ganz aufgedreht(bei weitem nicht!!)
hab aber auch keine 2/3 Wege Boxen gefunden,die mehr Watt hatten
Hai und gleich nochn Problem,
hab die Musikanlage meines MV 6 ausgebaut und auf JVC Radio mit Baßbox und in seperat gebastelten Holzkisten(nennt sich wohl Kofferaumausbau...) umgerüstet..
Zusätzlich sind 2 Endstufen angeschlossen,eine kleine für die Hochtöner und eine große für die Bassbox ...Also die Bassbox null Problem,geht laut und rummst gut...
Aber die Hochtöner, bzw 3 Wege Systeme,hab ich schon die zweite Garde verschossen, , als ob zuvieweiß Bass drin hätte, hören sich dann an wie Pappe,obwohl ich weiß Gott nicht sooooooooooo laut höre...
Kann es sein, das die Box einen rundum geschlossenen Holzkasten braucht um nicht kaputt zu klingen??Oder kann es sein das ein VorverstärkerAusgang einen weg habt????
Ich kann das Radio bis Lautstärke 50 aufdrehen, aber so ab 15 machen die Hochtöner Geräusche als ob zuviel Bass drinne ist, was aber nicht so ist...
Kann jemand gescheite Hochtöner mit viel Watt empfehlen, die auch was aushalten??
Thanks and greets
Yogi
Hai Gemeinde,
hab mir so in den Kopf gesetzt, meine Brock Alufelgen demnächst/ oder erst im Winter zu polieren / Hochglanzpolieren...
Hat das schon jemand mal in Heimarbeit gemacht, bzw. in welchen Schritten seid Ihr vorgegangen?? Abbeize??abschleifen??
Müssen die Reifen dafür runter von der Felge ,oder funzt dass auch so??Oder gibts die Variante : Irgendwo hinbringen und an einer Maschine polieren lassen??
Was kostet sowas?
Gibts einen Spezialisten ?z.B in der Nähe von Duisburg oder NRW?Danke im Voraus für eure Tips
Greets Yogi
Hai,
und da wollen die fast 500 DM für haben??
Lach
Danke schonmal!!! -
Hai,
muß au ma wieder nerven...wollte jetzt meinen Hobel auch vorne mit Koni gelb ausrüsten...lese da grad was von Patrone usw....
Versteh ich das richtig,das ich beim Kauf von KONI gelb keine kompletten Dämpfer bekomme sondern nur Patronen??Wollte die einstellbaren Sport Dämpfer nehmen..
Wie siehts mit der Höhe aus bei tiefergelegten Fahrzeugen??
Hatte hier mal was gelesen, das mein Silberpfeil damit auch noch etwas tiefer kommt,oder ist das Quak??Greets Yogi
Hai,
ich habs ja auch nur 1x geschrieben und dann kopiert...
Jo,bedankt!!!Dann fange ich schon mal an:
Ich werde die Boardsuche oder Google verwenden,bevor ich frage..
Ich werde die Boardsuche oder Google verwenden,bevor ich frage..SOOOOOO Fertig!!!!!
Dankeschön -
Hai und guten Abend,
weiß jemand wie man die Beleuchtung der Klimaanlage/Belüftung ersetzt??
Denke mir ist in der Anzeige 0-9 das Birnchen durchgebrannt....man kann s nur noch schemenhaft erkennen...Hab leider kein Reparaturbuch,denke da stehts wohl drin!!!
DAnke im VorausGreets Yogi
