Beiträge von FalkeFoen
Hallo!
Die Orginalkerzen rein und gut ist.
FalkeFoen -
Hallo!
Das Öl aus dem Link ist ein Dexron III und genau das gehört bei Dir rein
FalkeFoen -
Gelochte Scheiben deshalb, weil ich dem sogenannten "Fading" vorbeugen möchte, da ich dieses Jahr schon mehrmals die Bedeutung von Fading kennenlernen durfte!
Hallo!
Achso sozusagen doppelt gemoppelt hält besser, ne das wird nicht hinhauen ;), ausserdem sind die Zimmermannscheiben schon Wärmebehandelt und nochmal auch mit den Zimmermännern wirst Du nichst gegen das Fading ausrichten, dafür braucht es einen größere Bremsanlage. Ganz einfach die orginale Bremse des Omegas ist zu klein dimensioniert und der Omega zu schwer :D.
FalkeFoen -
Hallo!
Wieso die sind doch schon alle wärmebehandelt und es sind im Prinzip Orginalscheiben mit ein paar gebohrten Löchern die an der Bremsleistung des Omegas nicht wirklich was verändern
. Diese Scheiben bekommst Du mit dem Omega auch locker platt gefahren
. Für die Optik ja, wems gefällt, um die Bremsleistung zu steigern führt kein Weg an einer größeren Bremseanlage vorbei.mfg
FalkeFoen -
Hallo!
Rein damit und das wars
.mfg
FalkeFoen -
Hallo!
Da kommt ein Dexron III rein, wie in das ATM.
FalkeFoen -
Hallo!
Ich würde erstmal keine Hand an das Fahrzeug legen, bevor ich bei einem Anwalt war. Ein Durchspülen des Systems ist unumgänglich aber eben erst wenn Du Dich beim Anwalt kundig gemacht hast. Da Deine Heizleistung gleich Null ist, könnte die Brühe Deinen Heizungskühler zugesetzt haben und um den zu tauschen, wenn er nicht freizuspülen ist, muss das komplette Armaturenbrett raus.
FalkeFoen -
Handelt es sich hierbei nicht eigentlich schon um Betrug bzw. arglistige Täuschung!!!
Hallo!
Diese Frage stellt Du am besten einem Fachanwalt, denn hier im Forum kann keiner eine verbindliche Aussage dazu machen
FalkeFoen -
Hallo!
Es gibt keine Adapter. Erst verzinnen und dann Spachteln, alles andere sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt.
MfG
FalkeFoen
