Hallo!
Ich habe den Link zu MT gemeint, dort äussert sich der Betroffene(Bach-Lauf) selbst:
http://www.motor-talk.de/forum…2137648.html#post19352536
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Dein Mann kann ja noch mal die obige Methode des Auslesens probieren, sollte der FC folgendermaßen lauten :
FC19 Drehzahlsensor - falsches Signal ist es der KWS.
FalkeFoen
Hallo!
Wie war denn der FC? Hast Du selbst ausgelesen?
http://www.emling-online.de/kf…fehlerdiagnose_omega.html
FalkeFoen
Hallo!
Wenn die MKL aufleuchtet wie bei Dir sollte ein Fehler im Speicher hinterlegt sein. Den FehlerCode zeigt die MKL durch blinken an. 10x blinken für die 0, 9x blinken für die 9 etc etc, deswegen aufpassen und mitzählen. Die FC bei Dir sind 4-Stellig z.b 0340 und das kann man durch das mitzählen Aufschlüsseln.
FalkeFoen
Hallo!
FC ausgelesen? Zündung aus, Brems und Gaspedal voll durchtreten, Zündung einschalten und die MKL beobachten und gegebenenfalls mitzählen.
FalkeFoen
Hallo!
Na dann los und kauf Dir einen Audi V6 Diesel wenn Du den Klang willst ;). Nochmal sowas ist weder in Lautstärke noch Klang beim Omega R6 2.5DTI zu erreichen. Das man z.b bei Youtube nicht ein einziges Auspuffsoundvideo vom 2.5DTI findet hat einen Grund und den hatte ich Dir im ersten Post schon geschrieben. Nochmal die beiden Motoren sind nicht zu vergleichen.
FalkeFoen
Hallo!
Wer clever war, hat anstatt diesen Müll zu kaufen einfach seine kurze Ansaugbrücke gegen die lange Ansaugbrücke getauscht ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Immer feste dran glauben dann klappt das auch
mit der überteuerten Manzel-Müll hohlen Blechdose. Es gab hier schon genug User die hatten es verbaut und genauso schnell wieder rausgeschmissen. Zumal wenn man die lange Ansaugbrücke hat auch noch auf die Kurze Version umrüsten muss.
FalkeFoen
Hallo!
Beim Omega Diesel ist jede Liebesmüh vergebens was den Klang betrifft ,da kommt nix raus am anderen Ende. Das Geld kannste getrost sparen
FalkeFoen
