Hallo!
Na dann herzlich Willkommen und viel Spass bei den Freakz:D
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Das einfachste ist wie schon beschrieben Morgens nach dem Starten einfach mal die Sicherung raus ziehen. Schau hier mal in dem Thread da ist sogar ein Bild wo Du die Sicherung findest.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Die Kombination 7,5x17 oder 8x17 mit 235/45-17 kann auf allen Omega B gefahren werden.Bei den Vorfacelift Edition SportII waren die Grösse 7,5x17 mit 235/45 17 Serienmäßig. Steht die Größe nicht im KFZ-Schein einfach zum TÜV fahren und Eintragen lassen.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Na dann Willkommen hier und viel Spass:D bei den Freakz!
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Hier kannst du nachlesen wie Du das Problem lösen kannst:
Hättest Du aber auch alleine finden können ![]()
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Ja das stimmt der Aufrüstsatz bringt den Umgebauten Zuheizer nur auf 3KW Leistung.
Eine "normale Standheizung" bringt 5KW. D.h bei der Aufrüstung zur Standheizung wird nur der Innenraum vorgewärmt eine Vorwärmung des Motors findet nicht statt.
FalkeFoen
Hallo!
Den Aufrüstsatz für den Zuheizer erhälst Du bei Eberspächer.Eberspächer will 519€ für den Erweiterungssatz inkl. Zeitschaltuhr. Dazu ca. 4h Werkstatteinbau.
Eine Einbauanleitung ist bei dem Aufrüstsatz enthalten. Ein User aus einem anderen Forum hat sich diesen Aufrüstsatz einbauen lassen und hat zw 150-200€ für den Einbau bezahlt.
http://www.eberspaecher.com/se…enu/1004067_l1/index.html
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Die 2.2erDTI hatt Serienmäßig einen Zuheizer(Eberspächer) verbaut , der wie ich schon geschrieben habe, zu einer Standheizung erweitert werden kann(zw800-900€). Der Zuheizer sitzt im vorderen rechten Radhaus. Man muss glaube ich die Frontschürze entfernen um dran zu kommen.
Mfg
FalkeFoen
