Hallo!
Na dann Willkommen hier und viel Spass bei den Freakz :tongue:
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Einfach mal die Suche bemühen dort wirst Du bald 20 Seiten und annähernd 400 Themen zum Tieferlegen des Omegas finden.
:closed:
FalkeFoen
Hallo!
Die werkseitige Einstellung der Leuchtdauer kann man leider nicht verändern.
Aber wenn Du per FB aufschliesst nehm ich ja mal an das anschließend die Tür geöffnet wird und dann brennts Lichtlein ja sowieso.
FalkeFoen
Hallo!
In einem anderen Forum treten Mometan vermehrt Schäden an den Drallklappen bei den 2,5DTI Motoren auf. Die Drallklappen reissen ab und wandern durch den Ansaugtrakt in den Motor und richten dort heftige Schäden an.
FalkeFoen
Hallo!
Leuchten irgendwelche Warnleuchten im Cockpit auf, ansonsten lass doch den Fehlerspeicher beim FOH mal auslesen ob irgendwas im Fehlerspeicher hinterlegt ist.
FalkeFoen
Hallo!
Ich würde mir Angebote von verschiedenen Werkstätten einholen , das kann sich richitg lohnen.
FalkeFoen
Hallo!
ZR beim FOh zw 400-500€ mit den ZKD wirste bestimmt um die 1500€ rechnen müssen für alles zusammen.
FalkeFoen
Hallo!
Hört er bei 4500U/min auf mit den Drehzahlen?
FalkeFoen
Hallo!
Die elektr. Öffnung der Heckklappe gab es nur bei den Facelift Omegas und dann auch nur bei der Limo.
Solltest Du eine Alarmanlage verbaut haben müsstes Du so einen Schalter in der Schalterleiste haben.
http://cgi.ebay.de/Opel-Vectra…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
FalkeFoen
Hallo!
Wenn du vor dem Motor stehts ,siehst Du den dreieckeigen Relaisträger. Ganz im rechten hinteren Eck ist das Relais für die Einspritzung das Relais für die Kraftsoffpumpe sitzt direkt Links daneben.
falkeFoen
