Beiträge von FalkeFoen
    Hallo!
    Aber die Orginalsportsitze lassen sich nur in der Höhe elektrisch verstellen, alles andere ist Handarbeit :tongue:. Die Sitzheizung musst Du nachrüsten oder schauen ob du eine Rücksitzbank mit Heizmatten kaufst. Must halt schauen das Du einen kompletten Satz erwischts dann klappts auch mit der Farbe.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Ob er mit dem ZR Glück gehabt hat ist noch nicht ganz so klar. Denn er gehört zwar nach 60000km gewechselt ist der Wechsel allerdings schon länger als 4 Jahre her muss er dringend gewechselt werden.ZR-Wechsel alle 4 Jahre oder nach 60000km je nachdem was zuerst eintrifft.Wäre auch nicht verkehrt zu Wissen um was für ein Getriebe es sich handelt Automatik oder Schalter?
    FalkeFoen
    Hallo!
    @Kurtberlin die Art und Weise in der hier Verfahren wird hat sich mit der Zeit herrauskristallisiert und es besteht nicht der geringste Grund etwas zu ändern!
    Das hat in keinster Weise was mit Auswüchsen oder mit mangelndem Respekt, Höflichkeit oder Wissen anderen User gegenüber zu tun.Wenn Du es als so Grausam empfindest steht es Dir frei Dich woanders umzusehen wo dann besser auf Deine Empfindlichkeiten eingegangen wird. Einen Weg mehr über die Abkürzungen herauszufinden hat Dir Irmscher schon aufgezeigt und wenn man aufmerksamer Leser hier im Forum ist sollte einem das hier nicht Entgangen sein:
    http://www.omega-freak.de/jgs_acronym.php?sid=
    FalkeFoen
    Hallo!
    Viel Spass bei den Freakz und Willkommen. Der verzögerte Schaltzeitpunkt beim Automatikgetriebe während der Kaltlaufphase dient dazu den Kat schneller auf Betriebstemperatur zu bringen.Also nix worüber man sich Sorgen machen muss.
    FalkeFoen
    Hallo!
    Meinst Du die schwarze Blende um den Spiegel? Spiegelglas vorsichtig im rechten oberen Eck reindrücken und dann am gegenüberliegenden Ende vorsichtig nach aussen ziehen , das Spiegelglas ist nur gesteckt/eingeclipst. Aber Vorsicht am Spiegel hängen noch die Kabel für die Spiegelheizung. Ganz rechts sind 2 Schrauben die lösen und dann kannst Du die Blende wegmachen.
    FalkeFoen
