Hallo!
Da sind wahrscheinlich die Heizmatten kaputt. Benützte bitte mal die Suche, zu dem Thema gibt es sehr viele Beiträge. Das kommt beim Omega öfters vor.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Bis auf die krümmer, den ZR(Wechsel alle 4 Jahre oder nach 60000km was zuerst eintrifft 400-500€), die Ventildeckeldichtungen, die Zylinderkopfdichtungen, den Ölkühler, der etwas schwächlichen Vorderachse, Türfangband und diversen Elektrikziperlein inklusive diverser Sensoren und horrender Werksattkosten eigentlich Problemlos :tongue: .
FalkeFoen
Hallo!
Ja dat Lämpchen ist für beides.
FalkeFoen
Hallo!
Die Sicherung für den Zigarettenanzünder ist die 14te Sicherung. Wenn Du in der untersten Reihe anfängst von links nach rechts zu Zählen dann ist Sie in der 2ten Reihe die 6ste von links.Ist ein 30A Sicherung da hängen noch die Servolenkung,Heckscheibenrollo,Klimaautomatik, heizbare Heckscheibe, heizbare Vordersitze und die heizbaren Wischerdüsen mit dran. Die Aschenbecherbeleuchtung ist nicht extra aufgeführt. Sicherung Nr 7 und 28 sind für die Innenbeleuchtung.
FalkeFoen
Hallo!
Mal ne blöde Frage Du tritts aber schon die Bremse bevor Du versuchst den den Gang einzulegen?
FalkeFoen
Hallo!
Die Karosserie/Klappdach wird von dem französischen Karosseriebauer HEULIEZ gebaut. Dessen Zeichen wie z.b b für Bertone ist eben das H mit dem alten Kutschenwagenrad, denn Heuliez hat früher Kutschen gebaut. Heuliez stellt auch die Klappdächer für die Peugeot her.
FalkeFoen
Hallo!
Der Verbrauch der Faceliftmodelle mit den X-Motoren ist fast identisch mit dem Verbrauch der Vorfaceliftmodelle.Die Motordaten sind identisch mit den aus den Vorfacelift.
FalkeFoen
Hallo!
Meinst Du diesen Frontansatz?Ist ne miese Kopie des Steinmetz Ansatzes.
http://cgi.ebay.de/OPEL-OMEGA-…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Dann dürfte Dir nicht entgangen sein das das Ding kein Teilegutachten besitzt, sondern nur ein Materialgutachten. Das Ding kannst in die Tonne kloppen denn es wird Dir keine TÜV/Dekra Eintragen.
Auszug vom KBA:
Für Reihenweise gefertigte Fahrzeugteile sind Teilegutachten, ABEs, Bauartgen., EG-ABE oder ECE-Gen. zu erstellen. Prüfberichte, Materialgutachten etc. sind als Grundlage für Begutachtungen für solche Teile nicht mehr zulässig! Das sollten die Vertreiber solcher Teile eigentlich Wissen.
FalkeFoen
Hallo!
Na dann Willkommen und viel Spass bei den Freakz :tongue:
FalkeFoen
Hallo!
@Salem111 so schwer kann es doch nicht sein vor dem Posten mal die Suche zu bemühen oder? Ich habe auf Anhieb 7 Seiten zum Thema Alarmanlage gefunden:
Zur Klima ,Einschalten und dann auf volle Pulle Stellen ,dann muss es Eiskalt aus den Düsen kommen. Wenn es allerdings draussen kälter als 5 Grad ist geht die Klima nicht an , dann empfehle ich eine Parkhaus zum testen.
FalkeFoen
