Hallo!
Ab welcher Geschwindigkeit(120km/h)?
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Hast ne PN
FalkeFoen
Hallo!
Ich möchte Euch bitten diese/eure Meinungsverschiedeheiten sachlich zu Diskutieren, auch wenn es schwer fällt. Gegenseitige Beleidigungen haben hier nichts zu suchen. Sollte der Thread in diesem Ton weitergeführt werden, wird der Thread von mir geschlossen.
FalkeFoen
Hallo!
Habt Ihr mal probiert den FC auszublinken? Beim Facelift wie folgt vorgehen, Brems und Gaspedal voll durchtreten, Zündung einschalten und die MKL beobachten. Bin mir nicht sicher ob das auch beim Diesel funzt, aber ein Versuch ist es Wert. 10x Blinken ist die Null, 9x die Neun etc etc.
FalkeFoen
Hallo!
Wenn Du einen Automatik fährst dann ja, dort gibt es Magnetschaltventile die für die Gangwechsel zuständig sind eins für die Gänge 1/2-3/4 und eins für 2/3.
FalkeFoen
Hallo!
Erst mal den Text des TE richtig lesen und dann Antworten, dann wird das auch was und zur MKL beim FL einfach mal in den Anhang schauen.
FalkeFoen
Hallo!
Was für einen KWS haste verbaut und vor allem was für einen FC hat der ADAC ausgelesen? FC- 0031 Kein Signal der Motordrehzahl ist normal wenn der Motor beim FC-Auslesen nicht läuft. FC 0335 Falsches Signal für die Motordrehzahl zeigt einen defekt des KWS an
FalkeFoen
Hallo!
Ich würd die Batterie mal ne Weile abklemmen, geht es dann nicht musst du wieder den ADAC rufen und der soll mal die WFS auslesen und wenn garnix geht lass Ihn vom ADAC zum FOH bringen, denn nur der kommt an die WFS ran. Erst mal mit dem Zweitschlüssel probieren.
FalkeFoen
Hallo!
Du hast eine Störung im System der Wegfahrsperre, das zeigt das Dauerblinken an. Probiers mal mit dem Ersatzschlüssel.
FalkeFoen
Hallo!
Sind die Bj identisch, also vor kleinem Facelift(94-8/97) oder danach(9/97-8/99), denn da gibt es einige Unterschiede bei der/den Steckerbelegung/Steckern. Der komplette Armaturenbrettkabelbaum bis vorn zu den Relaiskästen muss getauscht werden, der geht sogar bis zu den Luftdüsen hinten und wenn dann noch ein BC vorhanden ist erleichert das die Sache mit dem Kabelbaum auch nicht. Ich hab bestimmt die Hälfte noch vergessen, also einfach sein lassen.
FalkeFoen
