Hallo!
Vielleicht hilft Dir das weiter:
http://omega-freak.de/thread.p…849&hilight=boxen+t%FCren
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Schnorchel unter Wasser, Motor saugt Wasser an, Wasser/Flüssigkeiten lassen sich nicht komprimieren-----Motor Tot :rip:.
FalkeFoen
Hallo!
Na dann Willkommen und viel Spass bei den Freakz :tongue:
FalkeFoen
Hallo!
Habe 2x80mm dran/drunter und 2x90mm wird grad noch so gehen ohne den Auschnitt vergrößern zu müssen.
falkeFoen
Hallo!
Ja das sind Omega Faceliftfelgen, druck Dir doch einfach mal die Prospektseite mit der Felge aus und zeig es dem TÜVler, steht ja sogar die richtige Grösse dabei. Macht er es nicht, lass seinen Chef antanzen oder lasse sie woanders eintragen.
FalkeFoen
Hallo!
Hier mal die Felgen vom Facelift die es ab Werk auschließlich in 7,5x17 gab, kannst Du ja mal vergleichen.
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von Callimatrix
Hallo!
Auf den Felgen steht folgendes:
Intra 75050, 7Jx17 ET37, K843I, Si7
Kennzeichnung RK
Reifengrösse: 235/45ZR17 97Y
Falls mir da irgendwie jemand helfen könnte wäre ich sehr sehr dankbar!
Gruss, Christian
E-Mail: [email protected]
Hallo!
Wenn Deine Angaben richtig sind , sind die Felgen mit Sicherheit nicht von einem Omega Facelift! Die hatten nie 7 Zoll ab Werk, dort wurden 7,5x17 mit ET 39 verbaut. Denke eher die sind von einem Astra/Vectra C.
FalkeFoen
Hallo!
Zumindest scheinen die kabel vorhanden zu sein. Die Sensoren fuer den Motorhaubenkontakt, Innenraum und Glasbruch musst Du nachruesten.
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von Lupo
EDIT:
Mein ommi hat ausserdem nur ein TID! Wie siehts mit der umrüstung eines MID aus? (verbrauchsanzeige is mir wichtig...) Hab ja nen aktuellen 3,2er. im forum find ich nur themen über die alten ommis
EDIT: ???????????
Hallo!
Das sollte sicher moeglich sein, wenn Du alle dafuer benoetigten Sensoren und Kabel nachruestest(Oel, Verbrauch, Wischwasser etc). Halt ich persoenlich fuer zu aufwaendig.
Warum hast Du keinen mit Vollausstattung genommen ,ein 3.2er nur mit TID ist ja fast schon eine Seltenheit.
FalkeFoen
Hallo!
Der ESP-Schalter ist an der gleichen Stelle verbaut wie der TC+ Plus Schalter also muessen die Pins fuer eine andere Funktion sein. Wo hast Du die Blindkappe abgemacht rechts oder links in der Konsole. Links ist das vom oben nach unten Sitzheizung, Warnblinker und das elektrische Heckrollo. Auf der rechten Seite sind von oben nach unten Sitzheizung , DWA, ESP-TC+ und der elektr. Kofferraumoeffner. Je nachdem wie Deine Ausstattung ist koennte es eine der Funktionen sein.
FalkeFoen
