Hallo!
Na dann Willkommen und viel Spass bei den Freakz :tongue:
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Die Sensoren für die BC-Funktionen sind mit Sicherheit nicht vorhanden. Lenkrad jeweils nach links und rechts einschlagen dann siehst Du in der oberen Abdeckung li .und re. zwei Blindstopfen die raus machen und Schrauben rausdrehen. In der unteren Abdeckung sind es 3 Schrauben. Abdeckungen abnehmen und den Hebel entriegeln und aus der Halterung ziehen und von den kabeln trennen.
FalkeFoen
Hallo!
Einfach mal die Suche bemühen ;), da gibt es dann was über MSD-Attrappen zu lesen, nix anderes wie du es vorhast.
http://omega-freak.de/thread.p…8346&hilight=msd+attrappe
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von 3Liter Auto
Das sind ja super Moderatoren hier. Ja man könnte sagen richtige Vorbilder.
Nach einmal vielen dank für eure kompetenten Antworten.
Hallo!
Was möchtest Du wissen? Du hast alle Antworten auf Deine Fragen bekommen.
Mehr Dampf untenraus da brauchst Du das 4.22er Diff das war in den Y22XE, Z22XE, X25XE, Y26SE verbaut die allerdings allesamt auch das 3.90 verbaut haben können. Die Diff vom Diesel sind zu lang übersetzt für den Benziner.
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von Max Power
(gesperrt ist, wenn man ein rad dreht und das andere sich in die entgegengesetzte richtung dreht oder?)
was ist das für ein diff und welche öl gehört da rein?
Hallo!
Wenn sich das andere Rad entgegengesetzt dreht hast Du keine Diff-Sperre.
Also musst Du Dir auch keine Gedanken über den Sperrzusatz machen, ansonten kommt in die HA ein SAE-90 Hypoidöl.
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von Rc_Thomas
Hallo du kannst den Wert (Abstand über Strasse) über die OBD Schnittstelle im Steuergerät neu einstellen.
Gruß Thomas
Hallo!
Das mag vielleicht bei der ALWR funktionieren. Die Niveauregulierung hat kein eigenes Steuergerät und die Höhe vom Boden kann nur über das Gestänge reguliert werden.
FalkeFoen
Hallo!
Einfach morgens beim Kaltstart, wenn das Gebläse anfängt zu heulen, eine der Sicherungen ziehen, dann hört die Heulboje auf.
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von Phil
Mahlzeit.
Ich will das Teil aus stilllegen. Aber ich habe keine 50A-Sicherung und weiß auch nicht welches Relais es ist.
Habe ich son Teil überhaupt? Ab welchem Bj. wurde das System verbaut?
Bin nämlich dabei meine Startprobleme zu beheben.
Hallo!
Guckst Du hier auf Steckplatz 8 oder 9 müsste die 50A Sicherung sitzen.
FalkeFoen
ZitatAlles anzeigenOriginal von PoWeRcOrSa
Heyho,
man ihr seit ja lahm :tongue:
Wisst wohl nicht was gut is. Hihi.
Mfg Tino
Hallo!
Oder unser Geruchsinn ist noch in Ordnung ;), das Zeug stinkt einfach widerlich und man braucht ein halbes Jahr bis der Gestank wieder ausm Auto ist.
FalkeFoen
