Hallo!
Das GPS-Modul sitzt in der hinteren linken Ecke unterhalb Hutablage , die Anschlüsse zeigen Richtung Fahrzeuginnenraum/Frontscheibe.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Das GPS-Modul sitzt hinten ganz links unter der Hutablage im Kofferraum. Für das On-Star System brauchst Du das GPS-Modul nicht mehr, denn das On-Starsystem ist vor Jahren eingestellt worden.
FalkeFoen
Hallo!
Anhand der ab Werk verbauten Ausstattung.
falkeFoen
Hallo!
Ja das ist zur kühlung des Realsikastens.
FalkeFoen
Hallo!
Der Tank ist nicht im Weg, es ist ja nur der Endtopf bei der Duplex der gegen den normalen Endtopf getauscht wird, von diesen geht dann ein Röhrchen nach rechts weg für die 2te Auspuffblende.
[auktion]260268494803 [/auktion]
[auktion]280271564750 [/auktion]
FalkeFoen
Hallo!
Zieh einfach die Sicherung im dreieckigen Relais/Sicherungskasten neben der
Batterie und gut ist. Wo die Sicherung sitzt findest Du mit der Suche.
FalkeFoen
Hallo!
Zum verzögerten Schaltzeitpunkt beim Kaltstart, das ist so gewollt und dient dazu den/die Kats beim kaltstart schneller auf Temp zu bringen, müsste Dir aber schon vorher aufgefallen sein.
FalkeFoen
Hallo!
Nur zur Information der Insignia wird keinen 110er Lochkreis mehr haben, er hat einen 5x120iger Lochkreis ausserdem hat er keine Radbolzen mehr sondern Stehbolzen und Radmuttern.
FalkeFoen
Hallo!
Hast Du mal daran gedacht die Suche zu bemühen ;), da gibts dann z.b das hier:
http://omega-freak.de/thread.p…&hilight=luftfilterkasten
FalkeFoen
