Hallo!
Facelift Omega mit Irmscher R6 4.0l oder Lotus Omega mit V8 aus der Corvette oder, oder.........
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Alles anzeigenich denke das das getriebe vom 2.5 die 50ps mehr vom 3.2 locker stand hält
Hallo!
Es geht doch nicht um PS, sondern um das Drehmoment. Der 2.5er hat 227Nm und er 3.2er hat 290Nm, das R25 ist für Belastungen bis 250Nm ausgelegt und das R28 wie die Bezeichnung angibt bis 280Nm. Fakt ist wird das R25 dauernd mit den höheren Drehmoment des 3.2er belastet wird es früher oder später zu einem Schaden kommen.
FalkeFoen
Hallo!
Bei Komplettbefüllung sind es 7L, aber beim Wechsel läuft nicht das ganze Öl ab, deswegen können nur um die 4L nachgefüllt werden.
FalkeFoen
Hallo!
Ja, ist ja auch nur das olle AR35 im 3.2er, Du brauchst ungefähr 4,4L vom Dexron III.
http://www.ebay.de/itm/5-Liter…rtung&hash=item3cca3246ba
FalkeFoen
Hallo!
Handschuhfachkasten ausbauen, dahinter sitzt er, sieht aus wie ein Igel.
http://www.ebay.de/itm/Geblase…teile&hash=item461620fdd0
FalkeFoen
Hallo!
Da scheint der Gebläseregler defekt zu sein.
FalkeFoen
Hallo!
12 ist Diagnosebeginn, 31 Drehzahlsenor kein Signal, klar der Motor ist ja nicht gelaufen beim Auslesen oder? FC 69 ist Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig. Wo der sitzt siehst Du hier:
Fehlercode 69 Ansauglufttemperatursensor?
FalkeFoen
Hallo!
Zum FC-Auslesen muss Du keinen Meter fahren, zumindest was die FC´s vom Motor betrifft, die kannst Du selber auslesen. Anleitung hänge ich Dir mit an, auslesen und FC dann hier posten.
http://www.emling-online.de/kf…fehlerdiagnose_omega.html
FalkeFoen
Hallo!
Nö Plug and Play is nich ;).
FalkeFoen
Hallo!
Dein CID wurde nicht fertig programmiert. Sobald man das CID für ein bestimmtes Fahrzeug programmiert, sieht es erst mal so aus wie auf Deinem Bild. Danach muss noch ein Farbabgleich/Farbausgleich gemacht werden (auch mit dem Tech2), dann ist es erst fertig programmiert und die Farbe angeglichen. Da hat der FOH beim programmieren für das Boselogo wohl mit dem Tech2 gepfuscht, ist ja nix neues vom FOH.
FalkeFoen
