Alles anzeigendirekt an der drosselklappe... das is das teil wo der gaszug dran is und der dicke "schlauch" vom luftfilter ran geht
Hallo!
Da wird er aber lange Suchen
, die Y/Z22XE-Motoren haben E-Gas.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Zum Zündkerzenwechsel hier:zündkerzen 2.5 V6.
Da ist die VDD definitiv kaputt, daher könnten auch die Aussetzer kommen, vielleicht auch mal die Zündkabel überprüfen. Es sollten die folgenden Boschkerzen verbaut werden FR 8 LDC / FLR 8 LDCU / FGR 8 K QEO, wobei ich die letzere Bevorzugen würde sind zwar etwas teurer aber haben dafür einen Wechselintervall von 8 Jahren oder 120000km.
FalkeFoen
Hallo!
Geht auch ohne die Ansaugbrücke abzubauen. Gib in der Suche mal Heizungsregelventil ein da findest Du mehr zum Ausbau.
FalkeFoen
Alles anzeigenSelbst in der Betriebsanleitung Omega B steht 15W40 als Vorgabe!!
Hallo!
Davon steht aber nix in der Bedienungsanleitung.
FalkeFoen
Hallo!
Auch Dir ein herzliches Willkommen und viel Spaß bei den Freakz ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Na dann Willkommen und viel Spaß bei den Freakz ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Na dann Herzlich Willkommen und viel Spaß mit und bei den Freakz ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Du brauchst ein SAE 90-Hypoid-Öl für das Diff.
FalkeFoen
Hallo!
Warum bei Opel? Nimm den KWS von Bosch der kostet um die 60€ und ist damit ne ganze Ecke billiger als der vom FOH und der funktioniert genauso gut.
FalkeFoen
Hallo!
Der übliche Spruch: Ist ja noch keine Durchrostung, das kann bei einem 6-7Jahre alten Auto passieren und ehrlich gesagt bin ich es auch Leid mich mit den Ignoranten bei Opel rumzuärgern. Jetzt habe ich alles mit einem Freund zusammen gemacht und weiss auch das es ordentlich gemacht wurde und nicht wie bei Opel ein bisschen Spachteln und Schleifen Lacken das wars.
FalkeFoen
