Hallo!
Ich habe einen Schnitt von 14,7l. Mehr zum Thema gibts in den Kaufberatungen.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Um die Funktionen des BC mit dem CID zu nutzen, brauchst Du eines der NCDC-Radios. Also normales Display raus und CID rein das funzt nicht.
FalkeFoen
Hallo!
Lies mal hier:
http://www.senator-monza.de/?w…M9QUSF10UmMDN8lTM9EkUBBVT
oder mit dewr Suche hier im Forum.
FalkeFoen
Hallo!
Als erstes würde ich mal den Fehlerspeicher des Automatiksteuergerätes auslesen lassen, vielleicht ist ja ein Fehler abgespeichert. Wenn dann nix zu finden ist würde ich den Öl und Filterwechsel mit der Bremsbandeinstellung machen lassen und hoffen das es dann wieder funzt.
FalkeFoen
Hallo!
8,4L sind es wenn das komplette System geleert wird(mit Wandler). Die 4.4L beziehen sich auf einen normalen Öl und Getriebeölfilterwechsel beim ATM, um den Filter zuwechseln muss die Ölwanne am ATM weg. Die Mengenangaben beziehen sich auf beide Getriebe also das AR25/AR35. Opel behauptet das die ATM wartungsfrei sind und ein Ölwechsel sollte nur unter erschwerten Fahrbedingungen(z.b Hängerbetrieb) alle 6 Jahr oder nach 120000km erfolgen. Wenn das Getriebe weich und Ruckelfrei schaltet gibt es keine Veranlassung das Öl zu wechseln, hat man aber schon 150000km oder mehr und das Öl ist schon Jahrelang drin kann ein Wechsel allerdings nicht schaden.
FalkeFoen
Hallo!
Na dann Willkommen und viel Spaß mit und bei den Freakz ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Batterie?
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
