Hallo!
Die Felgen haben 7,5x17 Zoll und eine ET von 39. Nur draufschrauben das wars.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Na dann Willkommen und viel Spaß mit und bei den Freakz ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Ja sonst würde ich es nicht Empfehlen. Ich benütze es seit Jahren und verbrauche das Zeug Büchsenweise am meinem Mopped und kann nur Gutes darüber berichten. Das bekommst Du auch in jedem Moppedladen ala Louis etc.
FalkeFoen
Hallo!
Ja, sollte jeder kompetente Reifendienst hinbekommen, wobei ich die Betonung auf Kompetent lege. Am besten auch dort wo Fahrwerke verbaut werden. Diezbezügliche Recherchen im WWW können da sehr hilfreich sein und einen etwas weiteren Anfahrstweg sollte man in Kauf nehmen.
FalkeFoen
Hallo!
Wobei Du besonders die Reifen der HA auf den Verschleiss hin beobachten solltest, den bei der Felgenbreite kommt die Einstellmöglichkeit des Sturzes an ihre Grenzen und es muss mit Korrekturbuchsen gearbeitet werden.
FalkeFoen
Hallo!
Thom hat schon alles dazu gesagt. Fährts Du mit einer Extremtieferlegung und Spurverbreiterung, ungleichmäßig abgelaufene Reifen hatte ich nur mit dem KW-Gewindefahrwerk(HA) deshalb ist es auch wieder rausgeflogen. Ich fahr vorne 8,5 und hinten 9x18 mit 235er rundum und die Reifen laufen absolut gleichmäßig ab, ich wechsle aber nach jeder Saison die Reifen durch(von vo nach hi und umgekehrt).
FalkeFoen
Hallo!
Ja kannst Du so fahren, da muss nichts gemacht werden.
FalkeFoen
Hallo!
Na dann Willkomen und viel Spaß mit und bei den Freakz ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Nein so einfach ist es nicht.Du braucht auch noch die kabel zum NCDC und CID sowie die GPS-Antenne und das GPS-Steuergerät aber ich habe bestimmt noch was vergessen.
FalkeFoen
