Hallo!
Sinnvollste Lösung wird sein die VFL Austattung wieder zu verkaufen und eine vom FL zu besorgen. Ansonsten musst Du mit der AN/Aus Schalterlösung leben und die Schalter irgendwo unsichtbar plazieren.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Willst Du die 5 Stufeneinstellung vom Facelift haben brauchst Du die Heizmatten und das/die Steuergerät/e vom Facelift dazu.
FalkeFoen
Hallo!
Ich glaube es war einmal die 12 Diagnose beginn und dann 29 Lambdasonde - Spannung zu hoch
FalkeFoen
Alles anzeigenDa schmeiße ich doch gleich meine Frage in die Runde. Passt der ESD vom 3.2 auf meinen 2.5? Ich weiß, dass die Abgasanlagen bei den 26SE und 32SE anders waren als bei den Vorgängern. Aber sind ESDs auch anders?
MfG
Hallo!
Der Endtopf vom 3.2er passt auch auf den 2.5er, aber das wäre auch mit der Suche zu finden gewesen ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Wenn Du den X30XE verbaut hast kannst Du den FC nach der oben beschriebenen Methode auslesen, hast Du einen der Y-Motoren drin, dann Brems und Gaspedal voll durchtreten Zündung einschalten und die MKL beobachten.
FalkeFoen
Hallo!
Willkommen und viel Spaß mit und bei den Freakz
. Zu Deinem Problem les doch mal den Fehlerspeicher aus, Anleitung hier:
http://www.emling-online.de/kf…fehlerdiagnose_omega.html
FalkeFoen
Hallo!
Das Heizungsregelventil sitzt an der von Dir beschriebenen Stelle. Linke Motorseite wenn Du davor stehts, zw Motor und Bordwand. KWS war bei mir dasselbe Spiel keine Fehlermeldung aber wenn ich die Batterie abgeklemmt habe ist der Hund wieder angesprungen. KWS getauscht alles in Ordnung, ist mittlerweile der 4te.
FalkeFoen
Hallo!
Zu 1: mit ziemlicher Sicherheit der KWS
Zu 2: Heizungsregelventil defekt.(bei mir hats gesifft wenn Klima an)
FalkeFoen
Alles anzeigenFalke...!
lass gut sein...! mit dir diskutier ich schon gar nicht mehr...!
du bist mein held...! fakt ist...! ich hätte deine reaktion mal gerne gesehen...! junge junge...!
und ich ein problem mit dir...! nö...! wir kennen uns nicht...! und ehrlich gesagt...! will ich das auch gar nicht...!
aber dank deinem sticheln hier...! merke ich schon was du für typ bist...! und ich habe hier nur mein recht vertreten fräulein...!
so...! und nun lass mich in ruhe...! das thema ist für mich durch...!
finde die ignoriertaste voll schön...!
Hallo!
Ist das alles was Du auf dem kasten hast, da wo die Argumente aufhören wird halt beleidigt. Mehr als Beleidigungen hast Du nicht drauf und zu diskutieren gibt es mit so jemanden wie Dir sowieso so nichts und beleidigen kannst Du mich 2x nicht
. Die Ignoretaste, da bringe ich mich bei Dir doch um ein Vergnügen :D.
FalkeFoen
