Hallo!
Fehler auslesen kannst Du selbst, hier die Anleitung:
http://www.emling-online.de/kf…fehlerdiagnose_omega.html
Dann einfach mal den FC posten.
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Alles anzeigenganz einfach zu merken,die motoren mit gaszug müssen bei 60000 laut opel,alle mit elektrischen gaspedal bei 120000km!!!
da der x30xe ein seilzug hat also bei 60tkm!!!
Hallo!
Das ist nicht richtig! Auch beim 3.2er bis BJ. Ende 2002 muss der ZR nach 60000km oder nach 4 Jahren gewechselt werden. Bei mir fliegt der Rotz alle 2 Jahre raus, auch wenn ich nur 5000km gefahren bin.
FalkeFoen
Hallo!
Zuerst solltest Du mal die Angaben für Deine Motorisierung ergänzen
. Hast Du schon den Fehlercode ausgelesen? Anleitung findest Du hier:
FalkeFoen
Hallo!
Max 92°Grad.
FalkeFoen
Hallo!
Normal
FalkeFoen
Hallo!
Was für moderne Diesel sind im Vectra C
und ausserdem läuft die komplette Motorsteuerung bei den Vectra C über Can-Bus, das gabs zu Omegazeiten noch nicht.
FalkeFoen
Hallo!
Bis auf die Krümmer, den ZR(Wechsel alle 4 Jahre oder nach 60000km was zuerst Eintritt 400-500€), die Ventildeckeldichtungen, die Zylinderkopfdichtungen, den Ölkühler, der etwas schwächlichen Vorderachse, Türfangband und diversen Elektrikziperlein inklusive diverser Sensoren und horrender Werksattkosten eigentlich Problemlos ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Einmal ist der Brennraum der 2.5er Köpfe kleiner, verbaut man sie beim X30XE erhöht sich Verdichtung von 10,8 auf 12,8 (hat mal jemand ausgerechnet) was auf die Dauer nicht gut geht.Ausserdem sind die Auslassventile des X30XE Natriumgefüllt, die des X25XE nicht.
FalkeFoen
Hallo!
Zum klimabedienteil, kurz und schmerzlos Nein.
falkeFoen
Hallo!
Wenn Du beim Omega unter ET 39 bleibst kann nichts schiefgehen.
FalkeFoen
