Hallo!
Als erstes solltest Du Dir eine neue Werkstatt suchen
. Der V6 hat nur einen KWS und der ist bei Dir mit ziemlicher Sicherheit im Arsch. Also nicht verrückt machen
FalkeFoen
Hallo!
FalkeFoen
Hallo!
Mein schönstes Erlebniss mit dem Omega , daß er mal 3 Monate ohne irgendwelche Wehwehchen durchgehalten hat ![]()
FalkeFoen
Hallo!
Ganz einfache Lösung des Problems
, leuchte die TC Lampe ist das TC ausgeschaltet, leuchtet keine TC-Lampe ist das TC eingeschaltet. Wenn die TC eingreift/regelt wird dasselbe durch das blinken des Lämpchens angezeigt.
FalkeFoen
Hallo!
Zu 3. Da ist schlicht und ergeifend leider das CID im Arsch.
FalkeFoen
Hallo!
Komplette Füllmenge beim V6: 9,5L mit Automatikgetriebe und 9,7L beim Schalter. Mischungsverhältniss 50:50
FalkeFoen
Alles anzeigenDas Lenkrad vom Faceliftmodell, wird auf ein Vorfaceliftmodell nicht passen, da Opel die Aufnahme der Lenkseule geändert hat.
Hallo!
Falsch
FalkeFoen
Alles anzeigenSo nun auch ich
Ein Omega B 2 Liter 16 V Bj 1997.
Wenn ich mir den Inhalt meins Kühlflüssigkeitsbehälters anschaue, könnte man meinen es läuft nur rostiges Wasser im System.
Da ich nicht weis was der Vorbesitzer so getrieben hat mit dem Auto, möchte ich gerne die Brühe wechseln. Vom Betrieb könnte ich blauen Kühlerfrostschutz haben ( vom LKW ). Was ich aber so gelesen habe sind da Unterschiede.
Welche soll ich nehmen ?, muss es vom Opelfuzzi sein oder geht eins aus dem Baumarkt / Supermarkt. worauf soll ich achten?.
Vielen Dank
BC
Hallo!
Hast Du überhaupt gelesen was hier geschreiben wurde? Opel hat eine klare Vorgabe dazu gemacht! Bis MJ 2001 soll man nur blaues Frostschutzmittel nehmen, ab dem MJ 2001 nur rotes Frostschutzmittel. In Dein Fahrzeug gehört offensichtlich(bis Mj 2001) der blaue Frostschutz .
FalkeFoen
Hallo!
Jeder wie er will, die 1 Sek schneller sind mir keine 10000€ Euro wert
. 400NM und 1,8to das macht den Kohl nicht fett und einen gut im Futter stehenden wesentlich leichteren Wagen ärgerste damit auch nicht, die schütteln Dich unten raus ab wie ne lästige Fliege.
FalkeFoen
