Hallo!
Suche
Zum Omega V8 hier mal das Prospekt unter Download/Prospekte.
http://www.monza.ch/downloads/download_frame.htm
FalkeFoen
Hallo!
Suche
FalkeFoen
Alles anzeigenich habe noch eins liegen vom a omme 2,3d alles was ich weis ist das ich /wenn ich es fahren will/ in das omme b diff gehäuse schrauben muss! endgeschwindigkeit ist nicht unbedingt wichtig... anzug muss da sein, je mehr desto besser
Hallo!
Was willste dann mit einen Diff vom Diesel?
FalkeFoen
Hallo!
Du musst erst mal schauen was für eine Lima verbaut ist, hast Du eine Lima von Bosch besteht dort die Möglichkeit den Regler/Kohlen zu ersetzen. Bei allen anderen Herstellern ist der Regler einegegossen und die komplette Lima muss raus.Wie hoch war der Ladestrom der Lima?
FalkeFoen
Hallo!
Mit dem 2.5er ein Sprintrennen zu fahren ist schon der Brüller
schlechthin, warum Du verloren hast, ganz einfach der 2.5er/3.0 V6 zieht nicht die Wurst vom Teller da nützt auch ein Chip
nichts.
FalkeFoen
Hallo!
Ja, Diff für die V6 findet man Zuhauf im Netz, falls Deins die Hufe hochgemacht hat.
FalkeFoen
Hallo!
Nein passt nicht.
FalkeFoen
Hallo!
Und wenn Du Pech hast kaufts Du ein Groschengrab und hast den kaufpreis Ruckzuck verdoppelt oder verdreifacht. Nicht nur der Motor hat 288000km sondern alles andere auch. Ein V6 mit der Laufleistung kaufen nie und nimmer dann kannst Du Dein Geld auch gleich im Gulli versenken, erst recht wenn du nicht selber am V6 schrauben kannst.
FalkeFoen
P.s das er TÜV hat , hat nichts zu Bedeuten und sollte mit Sicherheit kein Kaufgrund sein ![]()
Hallo!
Wird wohl der Ölkühler defekt sein, hast Du Schmodder im Ausgleichsbehälter?
FalkeFoen
Alles anzeigenHast du das Radio schon mal eingebaut? Wenn du es aus deiner Omme ausgebaut hast , dann funktioniert das jederzeit wieder wenn du es einbaust.Ohne Code.
Hallo!
Das funzt nur bei den NCDC in den Facelift, die anderen Radios brauchen unabhänging vom Fahrzeug den Code. @TE so schwer ist es nicht , entweder die 30€ beim FOH abdrücken oder das Radio in die Tonne treten ;), das sind die beiden Möglichkeiten die Du hast.
FalkeFoen
Hallo!
Mal anders rum was nützt das Wissen wenn man kein Schrauber ist
und auf den FOH angewiesen ist? Da bekommst dann Angst wenn die Rechnung kommt.
FalkeFoen
