Beiträge von clausck
					tausch am besten beides aus wenn du nur das steuergerät wechselst und deine pumpe nicht ok ist dann brennt dir das steuergerät gleich wieder durch ich hatte den fehler bei meinem 2,5 l auch und nur die steuereinheit erneuert
 hatte ganze 14 tage gehaltenbeim einschalten der zündung wird das abs system gecheckt
 dazu läuft die pumpe kurz an und gibt einen bestimmten widerstandswert an die steuereinheit
 die weiß jetzt -- "abs pumpe ist da"wenn sie fest oder schwergängig ist gibt sie einen zu hohen wideerstand an das steuergeät ab und dort brennen dann gern die leiterbahnen durcht
 für dich im cockpit sieht alles normal aus weil die kontrollampen so wie sie es sollen nach kurzer zeit erlöschen
 in wirklichkeit arbeitet das system aber nichtprüfe einfach mal auf einer sandigen strecke ob die stotterbremse auch arbeitet die teile bekommst du oft als ein teil bei 123 angeboten
 achte dann darauf das auf dem schwarzen deckel vom steuergerät (ABS / TC) aufgeprägt istwenn du ein bischen geschickt bist und mit dem lötkolben umgehen kannst
 dann kannst du das steuergerät unter umständen auch selbst reparieren
 so wie ich es erfahren habe gehen dort keine elektronikteiel kaputt
 ich brauchte nur eine leiterbahn erneuern
 das habe ich mit einem herkömmlichen starren draht (1,5²)und vieeeel lötzinn aus dem kabel des hausstromnetzes gemachtdamit habe ich allerdings nur den tüv überlistet
 denn der wollte nur noch sehen ob die lämpchen im armaturenbrett auch ausgehenein komplett neues (heiles gebrauchtes) teil hatte ich mir erst später eingebaut ich hoffe ich konnte dir helfen
