Beiträge von Pharao
    Moin Opelianer,
    hab mal wieder ne Frage zum Kühlwasser, hatte nach Problemen meinen Kühler gewechselt und bin noch ein wenig mißtrauig, ob jetzt alles ok ist. Hab heute nach ca. 20 km ruhiger Fahrt mir mal die Schläuche angeschaut, die beiden dicken, die zum Kühler hin und wieder weg gehen. Vor den Befestigungsschellen waren jeweils leicht Auswölbungen zu sehen. Ist das normal oder ist der Druck zu groß ? Und wenn er zu hoch ist, wodurch kann dieser entstehen ? Kühlwasser und auch Öl sind sauber.
    Danke im voraus
    Pharao
    Hallo, ich bin neu hier und komme gleich mit einem Problem.
    Ich habe Kühlmittel / Wasser verloren, und zwar am Schlauch oben links in Fahrtrichtung direkt am Kühlkörper. Schelle war fest, jedoch muss dort so ein Druck vorhanden gewesen sein, dass es aus dem Schlauch rauspeitschte. Irgendwann ist das das Plastikgehäuse des Kühlers gerissen, dass liegt wohl am schlechten Kühlkörper aus dem Jahr 94/95 soweit ich hier lesen konnte. Habe jetzt den Kühler gewechslet, dabei ist mir aufgefallen, dass das Kühlwasser braun war. Ist da eventuell noch mehr defekt ? Könnte das Öl im Kühlwasser sein, und wenn ja was ist dann kaputt ?
    Trau mich garnicht jetzt eine Fahrt zu machen.
    Danke für Eure Hilfe
    Pharao
