Beiträge von omega3000
    benötige eure Hilfe !!!!!!!
    Fahre einen Omega B MV6 3.0, mit 235/45 ....
    Beim Kauf hatte er Michelin Schlappen drauf, und der Omega lief jeder Spurrille extrem nach, echt katastrophal.
    Jetzt hab ich Dunlop FM 901 Reifen drauf Größe 235/45... und Spurrillen sind ein Fremdwort, aber bei Regen sind sie nicht so toll, und jetzt brauche ich Neue.
    Deshalb, was könnt Ihr aus Erfahrung in dieser Reifengröße empfehlen !!!!!!!
    Natürlich einen der sich Spurrillenneutral verhält.
    DANKE
    habe Sicherung mal getauscht, wie vermutet kein Erfolg.
    Habe das farbige Infodisplay mit Navigation und Bordcomputer und in diesem wird der Fehler Bremslichtsicherung angezeigt (Also nicht Bremslicht defekt).
    Nach dem Anlassen kommt der Fehler aufs Display und muß bestätigt werden dann kommt er alle 15 min wieder, wenn er nicht behoben wird.
    Habe das Auto minderstens schon 50 mal Angelassen, der Fehler kommt immer wieder.
    Weiß nicht mehr weiter !!!!!
    Die Meldung nervt immer mehr !!!!!
    Gruß Klaus
    Hallo
    werd mal die Sicherung wechseln, aber da ja eigentlich alles funktioniert, warum sollte die Sicherung defekt sein !!!!
    Oder wie kann man den Fehlerspeichereintrag manuell löschen !!!
    Sollte, wenn Fehler behoben ist nicht mehr kommen.
    Problem: Check Control bringt die Fehlermeldung Bremslichtsicherung,
    Sicherung Nr.2 ist OK, Lampen sind auch alle in Ordnung, Bremslichtschalter demnach ja auch sonst würde ja nichts funktionieren.
    HILFE: Also wieso kommt diese Meldung
