Beiträge von vauxhall V6
    Hallo....
    ich hab das auch,immer richtig scheen dicke am deckel,aber bei mir ist es auf kurzstrecke zurück zu führen,da der motor nicht auf die richtige betriebsthemperatur kommt und warscheinlich auch am Öl,ich fahr 0-W40......
    ich machs immer beim ölwchsel richtig sauber,das wars.....
    Mfg Micha
    Hallo....
    also bei mir wars so,zündung an,ei auf den IF sensor an der decke halten,wenn der programmiervorgang läuft, blinkt die innenraumbeleuchte oben,glaube wenn diese erlischt ist der vorgang,abgeschlossen.....
    hoffe etwas geholfen haben....
    Mfg Micha
    Hallo...
    bei uns im sachsenländele kommst noch schick von oben,die frage iss nur noch wie lang,hochwasser isst auch schon angesagt,einige strassen sind schon überflutet und gesperrt......
    schicken sonntag noch allen....
    Mfg Micha
    hallo....
    also wenn dann sind nur 4 dichtungen,der Öleinfüllstutzen hat keine eingen Dichtung,dieser ist nur reingeschraubt mit etwa einer halben umdrehung,musst du vorher raus machen bevor du den deckel abnimmst,da du ihn nicht ducht den kabelstrang mit bekommst.....
    ratsam wäre(hab bei mir nicht gemacht)die andersn dichtungen mit zu wechsln wie die für die befestigungsschrauben(16X), Zündkerzenbohrung(6x) und ansaugbrücke(6x) und die dichtungsmasse nicht vergessen,aber nicht zu dicke ufftragen,sonst machst das balde noch mal....
    viel spass beim schrauben....
    Mfg Micha
    hallo....
    so sah es letzens auch bei mir aus und das nicht das erste mal,für geübte gehst fix,so stündchen bis 1 1/2 stündchen......
    Mfg Micha
    hallo...
    schon seltsam beim mir isses genau umgedreht,wenn ick starte,brummt die und wenn sie wärmer wird wird sie lieser,meine im stand gesehen,würd sagen fast nicht hörbar....
    Mfg Micha
    hallo
    Mahle ist ein deutscher hersteller,stellt unterandern auch Luftfilter und ölfilter her,findes du normalerweise auch in fast jeden Baumarkt....
    mensch wenn de enma dort,frag doch glei ma was de guten alten de-hella`s kosten....
    Mfg Micha
