ich habe das originale kassettenradio meines omega b gegen ein blaupunkt radio mit cd ausgetauscht.
soweit alles super, nur werden nur die linken lautsprecher angesteuert.
übt man etwas druck auf die front des radio aus, läuft das radio wie gewünscht und von allen boxen tönt musik.
mit dem alten radio werden alle boxen korrekt angespielt.
kann mir da jemand einen tipp geben? könnte es sein, dass das blaupunkt nicht 100%ig passt oä?
und wo hat der omega seine antenne? ich kann keine finden und auch in der frontscheibe ist keine.
der radioempfang ist nämlich bescheiden und ich dachte da könnte es dann vielleicht doch drna liegen
vielen dank
edit: sollte vielleicht noch erwähnen, dass die stecker hinten im rahmen fürs radio fest sind. das radio wird also einfach draufgeschoben. sollte ich den rahmen evtl ausbauen und die stecker normal frei liegend haben?
