Danke.
Dann werde ich den Kleinen mal auf die Hebebühne fahren.
katze11ms
Danke.
katze11ms
Hallo Leute,
habe seit ca. 1 Woche Probleme mit meiner Omi. Wenn er kalt ist (z.B. morgens oder nach der Arbeit) läuft er ca. 1,5 bis 2 km ganz normal. Dann fängt er beim Beschleunigen an zu ruckeln, daß man meint, gleich liegt die Kardanwelle auf der Straße.
Ich habe gestern den Fehlerspeicher mal auslesen lassen. Folgende Meldungen waren darin:
- Leerlaufregler
- Lambda-Sonde
- Motorkontroll-Leuchte (deswegen hat die auch nicht geleuchtet)
Nach dem Löschen des Speichers lief der Wagen ca. 15 km klasse, dann trat das gleiche Problem etwas abgeschwächt erneut auf.
Jetzt die Frage an euch: Hat das Problem schon mal einer gehabt? Sind jetzt der Leerlaufregler und die 2 Lambda-Sonden hin, oder nur einer von beiden Sachen, oder etwas ganz anderes? ![]()
Es wäre supi, wenn ich hier eine Lösung genannt bekomme, bevor ich alles mögliche ersetze, und trotzdem rumruckele.
Vielen Dank im voraus.
katze11ms
Fahre eine Yamaha FJ1200
Baujahr 1987
130 PS
Da Saisonkennzeichen, darf ich erst ab Sonntag loslegen.
Hallo Leute,
ich versuche gerade verzweifelt meine Türkabelbäume in den vorderen Türen meines Omi's zu wechseln. Bekomme diese aber nichht raus. Zumindest nicht ohne Gewalt oder Sprengstoff. :hammer:
Kann mir einer nen Tipp geben, wo und vor allem wie genau ich den Kabelbaum zwischen Tür und Karosserie trennen bzw. rausbekommen kann. ![]()
Auch bei dem Stecker in der Fahrertür links ziemlich in der Mitte (könnte irgendwas mit Schließmechanismus sein) weiß ich nicht genau wie dieser abgeht. ![]()
Man sieht ja auch ziemlich wenig, wegen dem ganzen Blech. Und überhaupt!
Für gute Tipps wäre ich sehr dankbar. :halloha:
Vielen Dank erst mal für die vielen Tipps.
Werde die Sache mal angehen, wenn es das Wetter zuläßt.
Bin für weitere Tipps aber nach wie vor dankbar.
Ob die Kabel liegen kannst du am Stecker Tür->A-Säule sehen.
Einfach mal abmschen und die Belegung anschauen.
WEn nda nichts ist, mußte halt strippen ziehen, oder du schaust mal in der Mittelkonsole ob da was an Steckern für die Schalter leigt.[/quote]
Dann werde ich das mal prüfen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!!
Das hört sich ja schon mal gut an, daß der Umbau möglich ist.
Verstehe ich das richtig und die Kabel liegen schon, oder müssen auch die kompletten Kabelbäume quer durch den Wagen verlegt werden?
Martin
Hallo Leute,
bin zwar erst vor ganz kurzem den Freaks beigetreten, habe aber schon die esrte Frage (unter Hilfe nichts gefunden) :hammer:
Habe einen Omega mit elektrischen Fensterhebern, der nicht mehr fährt (Zahnriemen oppe) und einen mit ohne el. FH, den ich fahre. :car1:
Weiß einer von euch, ob man die el. FH von dem einen ind den anderen umbauen kann, und wenn ja, was das für ein Akt ist.?
Würde mich freuen, wenn mir jemand Auskunft geben könnte. ![]()
Gruß Martin
