Beiträge von casimirgtf1
    Hallo!
    Bei meinem Omega ist die Sitzheitzung vorne und hinten defekt gewesen. Der Händler hat die Heizmatten ersetzt. Allerdings hat er die neuen Matten unter die alten geschoben, weil diese ja bekanntlich eingenäht sind. Gibt es keine Möglichkeit die neuen Heizungsmatten zwischen die Alten und dem Leder zu schieben. Mein Händler meint, dann würde sich das Leder verziehen und wieder richtig annähen geht nicht. Aber so kommt keine Heizleistung auf der Sitzfläche an.
    Welche Erfahrung habt ihr?
    Danke
    Casimir
    Hallo Zusammen...
    ich fahre seit 4 Wochen nen Omega B MV6 Bj 03/2000. Bevor ich das Fahrzeug gekauft habe, wurden unter anderem Zahnriemen + Wapu getauscht. Auf der Autobahn kam gestern die Meldung "Kühlwasserstand". Tatsächlich war zu wenig Kühlwasser im Behälter. Kommt das vom entlüften (nach so langer Zeit)? Dabei ist mir auch aufgefallen, dass die Temperatur ständig stark zwischen 85 und 100 °C schwankt. Ist das normal das die Temperatur des Kühlwassers so stark ansteigt? Kühlwasser hab ich aufgefüllt und trotzdem sind die Schwankungen noch vorhanden.
    Habt ihr ne Idee?
    Danke im Voraus...
