ok danke
dann muss ich wohl mal den schrotthändler meines vertrauens aufsuchen^^
ok danke
Hallo
da ich schlauberber mein schiebedach auf heben stellen musste als ich noch etwas schnee auf'm dach hatte durfte ich jetzt mein steuergerät fürs Schiebedach wieder trocken legen :hammer: :hammer: :hammer:
Nur dabei ist mir dieser metall ring der im steuergerät sitzt in 2 gegengen :wallbash:
Jetzt meine Frage hat der irgend eine Fukntion? brauch ich den?
gruß
rbbrdck80
habe da mal ne zu der Leistung der Lichtmaschiene.
Mein vorhaben is das ich einen Wechselrichter in mein omega einbauen und der kann biss zu 33A saugen! schafft das die Lichtmaschiene?
Denn ich will nicht das mir der omega aufgrund von energie mangel streikt
gruß
rbbrdck80
super!!!!
danke für die Tipps
werde wohl morgen endlich den neuen NWS in den Fingern halten und dann die Sache mal testen.
Hoffe das es daran gelegen hat!!!!
mit der suche habe ich den morgen schon verbracht aber für mich nix brauchbares gefunden sonst würde ich ja nicht fragen
bei meinem x20xev habe ich das problem wenn er warm wird ruckelt er urplötzlich die Drehzahl anzeige schlägt in alle richtungen aus und der motor ist dann auch aus.
Nachdem ich dann ein plätzchen zum ausrollen gefunden habe starte ich ihn wieder neu
und erläuft!!! manchmal mit Motorkontrollampe manchmal ohne!!??
habe ihn auch mal auslesen lassen Diagnose: Kurbelwellensensor & Nockenwellensensor & Zündspule Primär/Sekundär. Bekam dann die antwort könnte auch sein das der Zahnriemen nicht Hundertprozentig richtig steht (also Nocken zur Kurbelwelle) aber der steht genau richtig und dann müsste das doch auch sein wenn er kalt ist oder?
nach einem Gespräch mit einem anderen FOH habe ich den Kurbelwellensensor gewechselt (fummel fummel!!!)
aber nachdem er wieder warm war das selbe spiel!!
hat einer von euch ne idee? denn langsam aber sicher verzweifel ich noch an dem omi
Danke schon mal
rbbrdck80
Denn habe ich schon so gekauft
werde mir den Luftfilter mal ansehen und die sache dann mal beobachten
PS: Hat einer ne Ahnung wo mal billig an ne Lichtmaschinen oder an nen Spannungsregler kommt?
Hi
Ich wusste nicht wo ich es posten sollte weil ich nicht was das für ein prob. ist.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich auf der Autobahn so 140km/h (ab 4000 Umdrehungen) fähre wird er sehr laut (hört sich an wie ein dröhnen).
biss ungefähr 180, 190 dann wird er wieder etwas leiser!?
Motoroel ist ok und auch erst 2 monate alt.
woran kann das liegen ![]()
gruß
rbbrdck80
