du könntest auch die Blinkeransteuerung des ZV-Geräts abgreifen Dioden dazwischen und Tröte dran.
mich allerdings nervt es eher SEHR! (sch.. billig DWA)
MfG Flo
MfG Flo
ZitatAlles anzeigenWenn ich mein Gebläse auf "0" stelle, also ausmache, und dann die Klima einschalte, spüre ich einen leichten Luftzug aus den düsen (im Stand) und man hört, wie der Gebläsemotor langsam dreht.Ist das normal ?
ja das ist normal weil sonst würde die Klima sich irgendwann "totkühlen" damit das nicht passiert schaltest du damit auch den Lüfter in Stufe 1
EDIT: funktioniert logischerweise nur bei eingeschalteter Zündung!
ZitatAlles anzeigenGibt dies evtl auch schon aufschluß darauf, ob nur kein Kühlmittel vorhanden ist, und deshalb der Kompressor nicht anläuft ?
Nein weil wie oben erwähnt ist das völlig normal!
MfG Flo
Hallo!
Wohne in Hilden bei Düsseldorf
MfG Flo
P.S. Ja ich weiß wir haben einen Teilemarkt ![]()
Edit Thom stimmt wir haben einen Teilemarkt !
Zubehörsensoren sind manchmal "so schlech" das der Fehler weiter besteht! Das vierte Kabel ist aber nicht die Schirmung oder? Wenn die fehlt kann auch ein Fehler erzeugt werden!
MfG Flo
Suchfunktion? Stichwort Fehler ausblinken?
MfG Flo
Mit der Spezialbrille sieht man das nur "besser" Schwarzlicht alleine reicht auch sollte dann nur drumherum dunkel sein! Desweiteren kannst du messen ob bei eingeschalteter Klima an der Magnetkupplung 12V anliegen! Die Magnetkupplung ist am Kompressor vorne wo die Riemenscheibe ist. Da ist ein Stecker dran den abziehen und messen. Damit kannst du in der Klimaansteuerung ein Stromproblem ausschließen.
MfG Flo
ZitatAlles anzeigenOriginal von Astra_GT
Motorhaubendämmung weg und unbedingt Kühlwasserversorgung entlüften.
Du kansnt auch das Gummi am Motorraum welches an der Haube dichtet abmachen das "durchlüftet" zumindest im Sommer den Motorraum ein bisschen.
Das Kühlsystem entlüftet sich selber!
MfG Flo
ja sicher wenn mache ich das selbst! Allerdings wird es so traurig es wird das "beste" sein ihn zu verkaufen und mir einen neuen anzuschaffen.... mal sehen
UPDATE: Der Gutachter hatte Mitleid mit mir....O-Ton: Da stecken Sie soviel Zeit und vorallem Geld in alle möglichen Sachen und dann passiert so was. Aber er wird mir logischerweise alles anrechnen was geht d.h. Xenon Autotelefon, Sitzheizung MID und was noch so alles nachgerüstet wurde genau wie neue Teile....Kühler NWS Querlenker usw...
MfG Flo
da zeigt sich mal wieder der V6 Zuschlag
hab für meinen 120,- bezhalt von ebay neu ausm Zubehör! War ein Händler der nur so Kühler etc. verkauft! Einbau hab ich selbst gemacht sollte mit ein bisschen Geschick machbar sein. OKee schmutzige Finger sollten auch "erträglich" sein ![]()
MfG Flo
meiner hat auch rel. fix gekocht....
Kühler von innen zugeschlammt! Hab einen bei Ebay (Zubehör) kein original gefunden hab 121,- oder so bezahlt....Musst nru auf Motor achten (klar) Schaltung/Automatik und Klima ja/nein. Ich meine sogar das der auch für V6 ohne Klime gepasst hätte *grübel* aber die liegen grob so in der Preisklasse.... plus neues Kühlmittel....
MfG Flo
