die meiner meinung nach schönste methode ist die...
IRMSCHER Stossstange rein da sind DE-Linsen NSW drin.
Mit ich glaub 1000,- EUR biste dabei :hammer:
MfG Flo
MfG Flo
ja ich habe das ding ja schon als ursache ausgemacht also in meinem schädel wollte das halt nur nochmal sicher wissen und vorallem das es nicht der Kompressor ist!
MfG Flo
Hallo zusammen!
quiiiiieeeetsch ungefähr so hört sich mein Motorraum an ![]()
Also seit ein paar tagen quietscht mein Keilrippenriemen/Spannarm und macht einen höllenkrach! Habe dann vorhin testweise mal den Riemen abgenommen und angesehen - platt (fehlte schon ein stück) also ich mir fix nen neuen besorgt draufgemacht und das sch... geräusch kommt wieder. Meist wenn die Klima läuft und die Spannrolle/arm "flattert" vllt. kann man das auf dem einen Video sehen. Der Spannarm selber ist fest verschraubt und es ist auch nicht immer und es besteht auch keine regelmässigkeit ausser das es fast nur im warmen zustand entsteht. Hab das Ding eben gequält d.h. im Stand alles was strom zieht (sitzheizung scheibenhzg. spiegelhzg. Licht komplett Radio Klima volle pulle usw) und wenn er warm ist quietscht wie teufel und die spannrolle flattert wenns net quietscht flattert das teil auch net - kann das teil platt sein oder liegts an dem Kompressor weil der vllt. ne unwucht hat ?!?!
HELFT MIR!!!
und kommt nicht auf die idee zu sagen der Klimakompressor ist tot - ich will keinen neuen kaufen müssen. allerdings ist der immernoch leicht undicht
Klima hat aber volle Leistung!
MfG Flo
ganz verstehe ich deine Frage net aber ich versuchs tdm ![]()
also du kannst den Taster einbauen musst dann ausklingeln welche Kontakte durch den Taster betätigt werden auf die eine legst du 12V die andere seite an ein Stromstossrelais das schliesst du dann an Masse an und schaltest auf der Lastseite dein BatteriePlus für deine Endstufe durch. Das Relais bleibt immer in dem Zustand des letzten "stromstosses" also tippst du den DWA schalter an schaltet das relais an und bleibt so lange bis du es wieder tippst dann gehts aus (unabhängig von Zündung an/aus) wenn du das auch noch haben willst muss da noch ein Relais zwischen das den Laststrom zum Stromstossrelais freischaltet. Für die KontrollLED musst du dann noch an deiner Stromstossrelais Lastausgangsklemme 12V abgreifen und auf den LED anschluss des DWA schalters legen.
MFG Flo
Hi
hast du dir mal das Kabel vom NWS angesehen?? Eigentlich schmeisst der KWS nen eigenen Fehlercode (hab ich grad net zu Hand) wenn der KWS allerdings platt ist dann gibts wohl Startprobleme! Zur Kompression mein Dad hatte bis vor 3 Tagen einen Vectra B x18xe und da war auch keine kompression mehr auf zyl. 4 und die Karre lief tdm wenn natürlich unruhig und mit 25% weniger Leistung
MfG Flo
ZitatAlles anzeigenOder hab ich das jetzt was missverstanden?
ja hast du! ![]()
das Steuergerät kriegt den Impuls vom taster und schaltet bei nächstem aktivieren der DWA die Innenraumüberwachung aus. Wäre es ein schalter wäre die Innenraumüberwachung dann immer aus bis du sie wieder einschaltet (also nochmal drückst) ok wenn du immer den Hund drin lässt ist das mit dem schalter natürlich praktischer aber wer macht das schon, gell?
MfG Flo
so weit ich weiß *am kopp kratz - nicht genau errinern kann* sind beim VorFaceLift für die DWA nur Taster verbaut gewesen (würde auch sinn machen)
allerdings würde es mit einem Stromstossrelais funzen
MfG Flo
Hi
also ich hab erstmal "testweise" vorne diese drin und die sind echt sauhell und schöööön kaltweiß nicht so matschgelb ![]()
werde demnächst alle tauschen d.h. Leselampen vorne und hinten kofferraum und tür/einstiegsbeleuchtung
MfG Flo
ähm mal ne doofe Frage tauscht du einfach Blind die Teile aus der reihe nach bis du den richtigen gefunden hast, ne oder? Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Mfg Flo
Ja das habe ich schon verstanden aber da der nächstes Jahr eh nem "neuen" weichen sollte ist das jetzt halt früher passiert mal sehen was es gibt werde dann mal berichten ![]()
MfG Flo
