steht auch in der Bedienungsanleitung.... Blinken der MKL Wegfahrsperre schaltet nicht frei! ![]()
Flo
EDIT: Mist Catera war schneller.... *grmbl*
Flo
ZitatAlles anzeigenAlso ich hab mal GEHÖRT, das man andere Schlüssel einfach anmelden kann im Auto... als wenn man die ori. Schlüssel neu proggen würde... Also den schlüssel ins schloss, zündung an und "Schließen" ein paar sekunden gedrückt halten..
Das ist das Synchronisieren. Wenn du die Batterie gewechselt hast oder es mal nicht geht. - und schlagen na ja war ja kein fataler Fehler ![]()
Generelles Anlernen bzw. programmieren von der Fernbedienung oder auch des Wegfahrsperrentransponders geht nur beim FOH und dem Tech2.
Das andere Problem wir der Schlüsselbart. Den können nur gaaaanz wenige Schlüsseldienste fräsen sofern Rohling drin!
MfG Flo
Es geht auch ohne mit gaaaaanz geschickten Fingern und flexibler Torxwelle. Ansonsten wahlweise Batterie raus und Platz da! oder Blende unterm Scheinwerfer abschrauben und ausklicken - Scheinwerfer raus und gaaaanz viel Platz. Kreuztausch und sehen was passiert. Brenner Phillips oder Osram günstig bei ebay schiessen und viiiiel geld sparen sorry@Markus ![]()
MfG Flo
Hi!
Also ich würde der logik nach auch auf das Stück zw. T-Stück und Beifahrerseitendüse tippen!
Motorhaube hoch - Matte ab - und dann kannst du die Düsen von unten ausklipsen durchblasen ggf. erneuern und wieder saubere Scheiben ![]()
MfG Flo
hi
die dicke Pumpe ist für die SWRA weil Hochdruck so weit ich weiß ist der Spass plusgesteuert....
MfG Flo
ich weiß es nicht genau aber ich glaube nur das AT ist diagnosefähig wenn du ein MT hast wird es dir sicher nicht "antworten"....
Flo
EDIT:
ZitatAlles anzeigen
edit: Kein Bock zu Schreiben?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von the|Gamer: 25.02.2008 17:52.
nicht so ungeduldig sein...
der kerl hat wohl ein paar viele mushrooms intus gehabt oder? auaaaaa
Mach dir einfach ne miniLED irgendwo hin wo sie keiner so sieht nur wenn sie leuchtet....
muss ein grünes Kabel sein an Pin 23 (am TID Stecker) ich weiß allerdings nicht ob das massegesteuert ist denke aber schon weil eig. alles massegesteuert ist bis auf die Aussentemp.
Flo
wie stark suizidgefährdet kann man denn sein? dann doch lieber nürburgring .... pfosten! äh kran ![]()
das ist gut weil billig *g*
hast du Abmessungen zur Hand zwecks Felgenschloss?
Flo
