hallo,
gibt es ein original opel parktronic system ? beim facelifter gibts glaub ich in der mittelkonsole nen ORIGINAL schalter für partronic.. ich hab auf jeden fall den vorfacelifter bj98 und wollte wissen ob es ein original system gibt ..was man dann über dem radio in der schalterleiste an. bzw. aus schalten kann ..
bitte um antwort thx ![]()
Beiträge von omeeega b
hi
denke mal das du erstens den grund finden sollstest, kann durch evtl. überspannung kommen oder man hat dir eine flasche leitung reingebaut .. bau dir ein dickeres kabel rein damit die elektroden besser fliessen können .. dann kommt es schon mal auf gar keinen fall mehr soweit das dir das kabel wegschmort ..
.. mfg. -
also den rückfahrscheinwerfer als geschaltetes plus nutzen ja ?
hi hast recht das funzt nich ... ich wills ja so haben das es angeht wenn auch die innenraumleuchte angeht ... und wenn ich masse an der tür nehme is es das gleiche wie wenn ich masse mit lambdasonde nehme ( beispiel )
masse is masse .. ich muss ein geschaltetes plus haben ... helft mal büdde.. wo is das kabelende der innenraumleuchte ... ich hab kein bock die a säulen runterzureissen
thx... mfg.
hallo,
danke für den tipp.
werd mal schauen wie ich dasa jetz alles am besten hinbasteln tuhe ...
thx mfg. -
alles klar ...
danke
hast was gut .. was auch immer :D:D -
hallo
wiedermal ein problem ...
hab mein omi 98er mit philips car 400 kassetenradio .. der größte scheiss dens gibt xD -- naja erstmal egal .. der hintere lautsprecher geht net ich glaub man nennt das hier auch hutablage ... jedenfalls beim kofferraum dieser speaker .. kanns sein das ich recht damit habe das das radio dieen speaker nicht unterstützt ?danke für die antwort
mfg.
hi leutz
habe mir jetzt vorgenommen, mir in den fußraum vorne und hinten kaltlichtkathoden vom pc hinzubauen... habe 4 kathoden mit 2 inverter ( also an einem inveter kann man 2 kathoden anschliessen ) meine frage nun :
ich wollte die kathoden an die innenraumbeleuchtng vorne an der innenraumbeleuchtung anschliessen und zwar deswegen, weil wenn man mit der ZV mit fernbedienung aufschliesst das licht schon angeht ( also auch meine 4 kathoden ... oder ?? ) ausserdem sollten sie angehn wenn die türen aufgehen und man die innenraumbeleuchtung manuell anschaltet ( also per normalen lichtschalter ) alles so möglich ?? wie siehts mit den sicherungen aus ? knallt da irgendwas durch ? oder kann ich basteln bis ich umfall ? Zunge raus
löl...
hab mich schon gewundert :P:P
danke man hast mich echt wieder auf gute gedanken gebracht
thx 4 helpeine frage noch was is heiraten entheiraten ????
hi leutz
ich wollte die kathoden an die innenraumbeleuchtng vorne an der innenraumbeleuchtung anschliessen und zwar deswegen, weil wenn man mit der zv mit fernbedienung aufschliesst das licht schon angeht ( also auch meine 4 kathoden ... oder ?? ) ausserdem sollten sie angehn wenn die türen aufgehen und man die innenraumbeleuchtung manuell anschaltet ( also per normalen lichtschalter ) alles so möglich ?? wie siehts mit den sicherungen aus ? knallt da irgendwas durch ? oder kann ich basteln bis ich umfall ?
